juli 12, 2026, 03:36:36 am *
Skrevet av Emne: Hjelp -ene airmix skruen virker ikke på IDF44..... Løst det -tror jeg!  (Lest 1329 ganger)
« på: mars 17, 2010, 18:19:33 pm »
Fikk ikke til å justere miksen skikkelig, regnet med det var fordi flottørhøyden var feil.
Men etter å satt den, virker ikke justeringen på sylinder 3.
Alle de andre virker fint, setter dem på 1,5 omdreining og justerer inn og ut til går rent.
Men på syl.3 kan jeg skru den helt inn og helt ut uten endring i lydbildet.
Jeg har skiftet tomgangsdysene uten endring, og byttet om på miksenålene.
Ingen antydning.. gasserne er helt nye.
Forslag? Holder på å justere nå...
« Siste redigering: mars 17, 2010, 19:24:28 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #1 på: mars 17, 2010, 18:42:42 pm »
Ingen tips?  Øyerulling
« Svar #2 på: mars 17, 2010, 19:24:03 pm »
Hmm... merkelig fenomen... syncet gasserne tidligere, sjekket bare de ytterste tønnene på hver side, og justerte dem.
Etter problem med å stille mixen på sylinder 3, målte jeg alle 4 tønnene. Den med problem var på 3,5 når de andre sylindrene viste 5....
Kom på at jeg hadde lest en plass at den skruen ved siden av airmixen, den med låsemutter, alltid skulle være stengt.
Det var fordi den kun var til å justere tønnene inbyrdes om de skulle ha forskjellig vakum...
Så det gjorde jeg, satte bare klokka oppi gasser tønna og skrudde ut skruen til den viste 5 den og.
Og DA virket airmixen i hvertfall bedre. (Ørliten forskjell i turtall)
Ut og prøvde, gikk som et olja lyn, igjen, så får vi se hvor lenge DET varer.
