august 06, 2026, 09:01:35 am *
Skrevet av Emne: Min 57 Oval  (Lest 13214 ganger)
ovalt
Bosted: gol
« på: mars 18, 2010, 21:36:42 pm »
Ja no fikk eg endeleg tid til å sjå på Ovalen min som eg fikk frå Bodø, Kent tok den med på hengar til Hamar på ein Oslotur, og eg var der å tok imot bilen der.
Bilde frå avleveringen på Hamar
Bilde frå heima her.
* 24 Ankom Hamar.JPG (40.15 KB, 640x480 - vist 423 ganger.)
* 036 endeleg heime.JPG (66.19 KB, 640x480 - vist 536 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: mars 18, 2010, 22:03:20 pm »
Bilen hadde stått i eit uthus sida på syttitalet, men har alt matcing number og motoren har aldri vore ute so dette er ein orginalbil med svært lite rust. Eg fikk tak i to bra us fangarar, noke som eg har hatt lyst på i mange år, særleg fordi eg likar bling å krimskrams...er som kråka eg he he.
Begynte med å tømma bilen for seter og matter og fekk skrapa botnplata, ei stripa med rust rett bak batteriet og ei lite mindre stripa i bakkant av andre sida i botnen der og. Varmekanalane og fremre hjørner og bakre hjørner dørstolpar og kanalar, er heile og fine. utvendig er det ikkje synleg rust untatt ti cm stripe i indreskjermen oppom "bakfjørinnfestingen" på høgre sida. Indreskjermane er meget gode rundt om på bilen.
Sida eg alt har fått registrert bilen måtte eg no på tirsdagen sjekka motor og muligheten for å få,an igang...motoren hadde tonnevis med jord og grusspretter rundt seg etter nordnorsk regnver frå seksti og syttitalet. Det mangla eksos, ein tennplugg, diverse skruvar, innsugmanifolden var laus og ei knekt plugghette.
* 048.JPG (127.56 KB, 640x480 - vist 471 ganger.)
* 004.JPG (82.32 KB, 640x480 - vist 470 ganger.)
« Siste redigering: mars 19, 2010, 13:04:00 pm av ovalt » Loggført
øystein
Bosted: vinje
« Svar #2 på: mars 18, 2010, 22:08:27 pm »
Den såg veldig fin ut. litt liten bensin tank
skyggjen
Bosted: haugesund
« Svar #3 på: mars 18, 2010, 22:32:23 pm »
kjempe bil d jo..ka planar har du for den?
69 rodster
62 splittbuss prosjekt
56 tempo handy blåmann
58 tempo swing 175 ccm
58 tempo swing 50ccm
04 t5 arbeidsbil
66 splittbuss prosjekt
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: mars 18, 2010, 22:42:49 pm »
Ja so tappa eg av den gamle oljo som var att på motoren, og reinska opp filteret og defa motorvarmaren (satt jammen ein slik på denne og) og fylde (ja overfyllde) med ny Biltemaolje.
Eg tok so ut alle tre pluggane som var att og spyla inni pluggholet med diesel med ein slange som eg hadde trykka inn på ei luftsprøyta som eg har. Dette gjentok eg mange gonger og tørna motoren.
Eg sette inn eit batteri og prøvde startaren og denne drog rundt...(lett no når det ikkje var pluggar i) slik heldt eg på og spyla inni sylindrane. Eg let so olje og dieselrestar vere i og tok meg av 28 pci forgassaren. Sidan denne bilen kun har gått 118000 so var forgassaren fast og fin, men eg reinska den og bles den rein. vaska luftfilteret å fylde på ny olje, og plokka av fordelerlokket og tok ein rens og justering på stiften. Tok ein siste "tørning" på startaren i går kveld, og let dette stå til idag.
I dag tappa eg ut att olja på motoren og let det renna godt av seg og fylde på ny olje til maxmerkjet sitt, medan eg sette inn nye pluggar å sjekka alle ledningane. på att med fordelerlokket. Monterte nytt eksosanlegg som fylgte med. Fyllde bensin på ei halvannanlitersflaske og stakk gummislangen nedi der og sette den på v.sida av motoren. (hadde på forhand fyldt opp bensinledningane og bensinpumpa og flottørhuse). so var det å venta på son min til han kjem frå jobb og han skulle då filma seansen med prøvestart. (har altso video av starten)
Motoren harka nokre takter, men starta. og no går den so fint at ein ikkje kunne tru... det er heller ikkje ein einaste oljedrope i lekkasje av,an. etter noken startingar og lyttingar og diverse sjekkar so tok eg meg ein prøvetur ute på garden.
* 012.JPG (61.79 KB, 640x480 - vist 471 ganger.)
« Siste redigering: mars 19, 2010, 08:25:43 am av ovalt » Loggført
ovalt
Bosted: gol
« Svar #5 på: mars 18, 2010, 22:45:15 pm »
Ja he he, det neste no vert nye bensinslangar o reinsk av tanken.
« Svar #6 på: mars 18, 2010, 22:45:32 pm »
Nydelig bil!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: mars 18, 2010, 22:46:55 pm »
Tja, en skal få ei lang periode der den skal verta finare og finare....men den skal senkast.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #8 på: mars 18, 2010, 22:49:27 pm »
Nydelig bil!
Takk for det Lobo, eg har fått meg senkeforstilling som eg skal begynna på snart. (moderat senk...får sjå etterkvart.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #9 på: mars 18, 2010, 23:07:49 pm »
Kjem til å jobba med ovalen frå tid til anna no framover so når det skjer noke nytt kjem eg til å legga inn att nye inlegg.
« Svar #10 på: mars 19, 2010, 00:52:25 am »
Godt å sjå du har begynt på ovalen din! Detta er ein kjempeflottå bil! Og orginalfargen innvendig er jo spesielt hyggeleg! Du har ikkje vurdert å prøva å få tilbake org fargen utvendig? kanskje den ligg under blåfargen endå?
Gledar meg til filmen! Kult
ovalt
Bosted: gol
« Svar #11 på: mars 19, 2010, 08:18:22 am »
Ja, hvis noken har eit godt råd om korl eg best kan få fram att orginalfarga so er eg takksam for tips... men dersom den har vore matta ned før påsprøytingi so vert det nok heillakkering etter at bilen er ferdig og klar for det. Ynskje å bruka bobla på nokre treff med orginalmøkje på noken gonger fyrst.
Sender videosnutt av motorstarten på e post seinare eg Tistlo, må på jobb no.
« Siste redigering: mars 19, 2010, 08:29:33 am av ovalt » Loggført
Hans
« Svar #12 på: mars 19, 2010, 20:09:40 pm »
ah - den der var skikkelig fin. kjenner jeg blir litt misunnelig Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
brm
« Svar #13 på: mars 19, 2010, 21:00:08 pm »
Den så fin ut!
erikaa
« Svar #14 på: mars 20, 2010, 11:37:10 am »
Her er det 27 sider med temaet om fjerning av lakk over original lakken: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=76072
ovalt
Bosted: gol
« Svar #15 på: mars 20, 2010, 15:11:07 pm »
Takk for tipset, då skal det lesast..
VwSplit
« Svar #16 på: april 05, 2010, 19:06:01 pm »
For en herlig bil! Hva heter org fargen?
Old bugs never die
ovalt
Bosted: gol
« Svar #17 på: april 05, 2010, 19:35:56 pm »
Det er Diamond green og er lik det som er innv.
« Svar #18 på: april 05, 2010, 20:27:59 pm »
dette blir spennende å følge, og som jeg sa en gang til deg , ikke kast noe av intriøret jeg kunne tengt meg noen teppebiter og førerstolen  Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #19 på: april 05, 2010, 20:50:51 pm »
Ja eg hugsar det, tek vare på alt...men stolene til denne er så bra at eg nesten ikkje vil bruka dei anna enn til utstilling e.l. vil prøva å få meg "bruksstolar" har no eit reserveinteriør som stod i 60 deluxen med fine innerpaneler, så eg tur eg vil stoppa opp att dei framstolane.
Min oval har linoleums belegg på varmekanalane og ut eit stykkje på golvet, og den er strøken, eg har fått sjekka under at det ikkje er rust på kanalane, so desse bli liggande. teppebitar som ved fyrste øyekast ser nokonlunde ok ut, er nok ikje brukande lenger, so eg treng å skifta ut det som er etterkvart. Dei gamle er rotne.
Ser fram til å koma so langt med min, som din flotte Oval.
eWolf
think small
« Svar #20 på: april 06, 2010, 11:01:19 am »
kjempefin oval!
lykke til videre med prosjektet!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #21 på: april 06, 2010, 13:48:54 pm »
Takk for det, eg har starta med sveising av noken små rustskader på h.sida og er snart ferdig på den sida, både innv. og utv. kjem med nokre bilder i neste inl. Deler til bremseoverhaling er komen tidlegare og når sveisingen er avslutta, verte bremsene overhalte og skjermane påsett.
Vert truleg ikkje utv opplakking i år. Vil satsa på det tekniske no utover.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #22 på: april 06, 2010, 20:07:14 pm »
Avsporing i dag...måtte montere "Superadioen" min som kom att frå service. Blaupunkt Køln 6v / 12v early sixties. (hadde på førehand kjøpt ny faceplate te,an)
Satte også inn "Ovalclock m speakergrill" VDO. som matcha godt speedoen.
Vart flott Dash på ovalen no. Vil behalde orginalratte, event restaurere det seinare. Glad
*  (97.93 KB, 640x480 - vist 461 ganger.)
*  (113.63 KB, 640x480 - vist 444 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #23 på: april 06, 2010, 20:21:44 pm »
Har forreisten tre Blaupunktar til... alle 6/12 v... -er ein Frankfurt, (virker til å vera ok, er ikkje testa) -ein Bremen Delux TR, (har vore på service, =testa) -ein Berlin ATR, (har vore på service, = og testa, men manglar søkersnora)
Eit par av desse radioane vurderest tilsalgs, og eg ynskjer bud på to av disse. ein er allereide lovd bort, -den som bli att.
* 022 Frankfurt.JPG (91.15 KB, 640x480 - vist 336 ganger.)
* 037 Bremen Delux TR.JPG (44.69 KB, 640x480 - vist 315 ganger.)
* 034 Berlin ATR.JPG (57.87 KB, 640x480 - vist 304 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #24 på: april 06, 2010, 20:25:46 pm »
Elles so har eg då fått prima noke og gjort klart til tectyl framover på høgresida i dag
* 001.JPG (95.73 KB, 640x480 - vist 357 ganger.)
* 002.JPG (99.96 KB, 640x480 - vist 343 ganger.)
« Siste redigering: april 08, 2010, 11:26:46 am av ovalt » Loggført
ovalt
Bosted: gol
« Svar #25 på: april 08, 2010, 11:29:30 am »
Vert ganske stille her no i April, for eg skal reisa bort denne månaden til Norland, og seinare på tur med gamle kollegaer til Sverige.
TomR
« Svar #26 på: april 08, 2010, 14:31:54 pm »
Kort innpå - du har ikke tilfeldigvis en "M"  knapp som passe en Becker Europa radio vel?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #27 på: april 08, 2010, 15:00:19 pm »
[/quote Beklager har ikkje løse knapper eller slike som reserve, men prøv å spør på; www.oldtimerradio.de
VwSplit
« Svar #28 på: desember 24, 2012, 13:30:15 pm »
Hvordan går det her?
Old bugs never die
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #29 på: desember 25, 2012, 12:08:29 pm »
Denne står trygt plasser i min garasje, i på vente av restaurering , men har kjørt med den i hele sommer som den er
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
