juli 10, 2026, 08:58:18 am *
Skrevet av Emne: Hjeeelp. Trenger råd til 1303  (Lest 3791 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: februar 21, 2008, 23:09:32 pm »
 Flau Er det noen der ute som kan fortelle meg hva jeg gjør når fremre panser tar i frontplaten. Har delvis montert ny frontplate, etter mye om og men, lirking og luring, banking og banning, fikk jeg den endelig til å passe. Da oppdager jeg at snuten tar nedi frontstykket. Har ikke justeringsmuligheter frem-tilbake på panseret, det er justert riktig(tror jeg). Selve låsestykket er justert også.
Hva kan jeg gjøre, forslag?Hæ?
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1 på: februar 22, 2008, 12:45:25 pm »
bytta du frontplata pga.skade? den fronten din kan jo ver litt inntrykt.Sjekk bakkant av reservehjulsbrønnen og sidene kan jo og hende den er strekt for mye.Det er jo endel måling og prøving før en sveiser.
« Svar #2 på: februar 22, 2008, 14:44:56 pm »
Frontplata på ei Boble trenger mye tilpassing og lirking før det stemmer overens med panseret, ja. Det skal jo helst bli vanntett også.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #3 på: februar 22, 2008, 17:06:00 pm »
Bilen har ikke hatt skade. Det var en liten bulk i i frontplata samt noe rust i festeområdet, videre var støtfangerfestet rustet. Jeg byttet derfor alt, sveiset inn nye fremspisser, målte og målte. Alt var korrekt.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #4 på: februar 22, 2008, 21:51:23 pm »
Og panseret?? Sikker på att ikkje da er komt ut av lodd? Treng nødvendigvis ikkje å vera frontplato..
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #5 på: februar 22, 2008, 23:22:30 pm »
Er sykt usikker på det meste etterhvert. Panser er justert etter sidepanel, klaring mot frontruteområdet etc. Panser går i lås, men "leppen" rundt panserkanten tar i der hvor gummilisten skal sitte !! Videre ligger det an mot frontplate i låst posisjon.
Begge frontspisser har jeg skiftet ut. Tok side for side og målte opp mot original frontspiss før jeg fjernet en og en. Den skal være god i spisser og det meste, men driten passer ikke godt nok. Tvilende Gråter
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #6 på: februar 23, 2008, 15:16:53 pm »
Er du sikkert på att ikkje fronten har våre trykt inn ein gong i tida?? for då kan panseret ha vorte skjeivt og
Blaasarn
Bosted: Lofoten
« Svar #7 på: februar 25, 2008, 22:07:35 pm »
Du kan jo kjøpe ei panserpaking som du "trer innpå panserflensen" slik at det er pakningen som tar borti.
Mvh. Eskil Eltoft
VW 1303, 1973 - Renovert og modifisert Cruisebil Blunker
VW 1300, 1969 - Selges
Volvo 240 GLE 1987 - Bruksbil
Mazda 323 1990 - Bilcross-bil
Tempo Corvette 380 1977 - restaurert bruksmoped
SELVLÆRT ER VELLÆRT..!
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« Svar #8 på: februar 25, 2008, 22:23:02 pm »
Det kan jo hende att når du sveiste så har det blitt så varmt att det har ''dratt' seg litt. Litt å litt blir til slutt nok til å skape slike problemer.
1992 Bmw E36 Coupe 318 IS
VW 1302 1971 Gatebil
VW 1303 S 1974 Prosjekt
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #9 på: februar 26, 2008, 19:12:19 pm »
Takk for gode råd, får fortsette å jobbe med problemet.
T1 1963
T1 1974 -03
