august 09, 2026, 03:18:09 am *
Skrevet av Emne: Pakning Wedgeport-topper  (Lest 6075 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: april 02, 2010, 23:08:23 pm »
Noen som har eller vet hvem som har innsugspakning mellom topp og innsug til wedge-port topper? Her i Norge?
Lasse
« Svar #1 på: april 02, 2010, 23:28:12 pm »
Lasse
Det finnes ikke egne pakninger for wedgeport. Du tilpasser pakningene slik at dem matcher. Har du ikke så kan du kjøpe pakningsark.
GeirH
« Svar #2 på: april 02, 2010, 23:29:20 pm »
Digg å kjøpe ting ferdig, men hvis det er krise kan man lage slikt
f.eks av noe slikt...eller?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Motor/Ovrig/Pakningspapir/
Har laaang VW-pause.
GeirH
« Svar #3 på: april 02, 2010, 23:30:13 pm »
...litt for treg der :-)
« Svar #4 på: april 02, 2010, 23:37:46 pm »
Jeg for min del liker ikke papirpakninger og har alltid brukt blå silikon for flenstetting.
« Svar #5 på: april 03, 2010, 01:17:18 am »
Bruk pakningsmasse, fungerer helt fint. Aldri brukt pakning mellom topp og innsug. Tåler blå silikon bensin Kalle?
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #6 på: april 03, 2010, 08:40:18 am »
Hylomar Blue tåler bensin og varme.
Mob:92245040
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: april 03, 2010, 09:16:30 am »
Takk for svar folkens. Så det evige spørsmålet....hva er best til dette formålet?
TEH: Hvor skaffer du det? Wurth?
Vet Wurth har masse fint..
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #8 på: april 03, 2010, 09:50:16 am »
Vi har blå Hylomar, kanskne BilXtra i Trondheim også?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #9 på: april 03, 2010, 09:53:29 am »
En pakning isolerer også mot varme.
« Svar #10 på: april 03, 2010, 11:28:34 am »
Ja den tåler bensin.
Som JHU sier, har du problemer med at varmen fra toppene stiger opp i innsugene og videre til forgasserne slik at bensinen begynner å koke så kan det være en ide å bruke en tykk pakningen som isolasjon. Dette hendte meg ifjor (CE topper med tilhørende innsug) når jeg stoppet motoren og varmen begynte å stige opp. Ble raskt forhindret med en 6mm tykk pakning.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #11 på: april 03, 2010, 13:08:50 pm »
ok, takk. da skal vi se om masse holder. har ikke veldig høy komp, så det holder kanskje.
Arild: skal sjekke bilxtra.
TEH
« Svar #12 på: april 03, 2010, 13:44:09 pm »
Mener Krangnes Motor i Trondheim har www.krangnesmotor.com
Mob:92245040
notchback
Bosted: Buvika (Trondheim)
DÆVEN , ENN Æ DA!!!!!
« Svar #13 på: april 03, 2010, 21:34:16 pm »
Bruk pakning Lasse.Kjøp ark ifra biltema.
69 Race Vw Fastback.
71 israce Boble.
01 Citroen Saxo.
00 Mercedes vito 110 cdi.
15 Volkswagen E-UP.
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #14 på: april 04, 2010, 14:10:01 pm »
Jeg har CB pakninger på lager som er ferdig laget utvendig , men må portes litt i portene , bruk altid pakning for å avisolere varmen fra toppen mest mulig , de holder ca 125 grader , og bruk altid i tillegg bakkelitt pk i mellom forgasser og innsug for å hindre bensin koking, jeg ødela et Monte Carlo Rally i 2009 da det var restordre på pakninger og jeg fikk bensinkoking uten dem , Jøran Larrsen selger disse bakkelitt isolasjons pakninger fra CSP i alle størrelser, til info så det er mange som roter med dysing å flotørventiler , å så er det bensinkoking som er feilen !!!
Denne typen pakninger er laget til oval port 044 topper med Big Beef innsug , dem er så store at en lett kan porte dem ut til Ultra Wedge port , tykkelsen er 1,5 mm på paknings papiret , å bruke Biltema 1,5 mm papir er OK , så nå er det bare å printe dette å lage en kopi pk.
* Mail.JPG (111.23 KB, 1044x1214 - vist 226 ganger.)
« Siste redigering: april 05, 2010, 14:12:14 pm av rallybugs » Loggført
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #15 på: april 05, 2010, 00:09:42 am »
[/quote
send en pm på pris på 3-4 par Vidar. kjekt å ha
