juli 10, 2026, 11:39:06 am *
Skrevet av Emne: selvretting. 1969 mod boble  (Lest 3723 ganger)
boble69
Bosted: skien
« på: april 06, 2010, 17:06:10 pm »
hei. jeg skulle prøve å få eu godkjent bobla mi i dag . nesten alt gikk greit unntagen dempere forran å dålig selvoppretting. demperene er allerede kjøpt å byttet Rekker tunge. men hva gjør jeg med det andre. den var fin helt til jeg byttet bærekuler. så de nye kulene er altså for trange?. noen andre som har hatt samme problem??.
beklager skrivefeil
mvh stian
1969mod boble
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #1 på: april 06, 2010, 17:32:18 pm »
vi hadde det under eu kontroll, vi brukte ei sprøyte med fett i å stakk igjennom "belgene" og smørte dem.
Høydeskrekk..
54 model oval Glad
boble69
Bosted: skien
« Svar #2 på: april 06, 2010, 18:01:30 pm »
ja men de er jo helt nye jo?? trenger de fett da a??
1969mod boble
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #3 på: april 06, 2010, 18:07:32 pm »
ja, tror det ja.
Høydeskrekk..
54 model oval Glad
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #4 på: april 06, 2010, 18:11:30 pm »
Hadde samme problemet,  smørte med sprøyte og 50 olje.
tlf: 40843606
boble69
Bosted: skien
« Svar #5 på: april 06, 2010, 22:10:08 pm »
takk Osteaktig . da skal jeg prøve det i morgen
1969mod boble
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #6 på: april 06, 2010, 23:29:54 pm »
Har du satt kulene inn på riktig retning i bærearmene ?
« Siste redigering: april 06, 2010, 23:33:13 pm av rallybugs » Loggført
beetle force
Bosted: Lyngmyra, ja det er avsidesliggende!!!
« Svar #7 på: april 07, 2010, 18:37:34 pm »
Jeg var borti dette på en forstilling, feilen var da at bærekulene var presset inn feil i bærearmene.
Rettet dette og det ble ok.
Elsker det meste som har luftkjølt boxer-motor, men i hovedsak bobler og snowtrac!!!   :-)
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #8 på: april 07, 2010, 19:13:41 pm »
x 2
Sjekk at de står riktig vei Glad Skal være noen hakk som skal peke rett fram hvis jeg ikke husker feil?
boble69
Bosted: skien
« Svar #9 på: april 07, 2010, 19:47:27 pm »
så ikke noe hakk på mine men .
men tror jeg fikset det nå. sprutet inn olje med en sprøyte å satt en umbrako nøkkel på drillen å snurret kulen rundt en stund. nå er den slitt nok (håper jeg) Rekker tunge
1969mod boble
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #10 på: april 07, 2010, 22:45:44 pm »
Uten at kulene dine er satt inn riktig vei i bærearmene kan du smøre og spinne dem så lenge du vill uten at det hjelper , kulene er laget slik at de kun kan bevege seg i fult utslag når de er satt riktig inn på merkene (hakk) i bærearmene ,ellers bender de når bilen fjærer inn og du har sving på hjulene , å da mister du selvopprettingen.Du må selfølgelig også sjekke at Caster vinkelen er riktig for å få selvoppretting.
« Siste redigering: april 08, 2010, 10:59:21 am av rallybugs » Loggført
boble69
Bosted: skien
« Svar #11 på: april 08, 2010, 23:52:18 pm »
de blir jo mere slitt etter den påkjenningen da.
jeg så ikke noe spor eller hak el noe som fikk det til å se ut som det var mulig å sette de feil men .
men virker bedere nå. det ser jeg på etterkontollen i morgen det Glad
1969mod boble
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #12 på: april 09, 2010, 01:29:07 am »
Hadde dette problemet på min bil. Hadde kjøpt renoverte bærekuler fra en kjent deleleverandør, men kulene var ikke presset nok inn. De var for trange. Selvoppretting borte.
Beskjeden var at "de går seg til" etter en 100-500 km, men det skjedde ikke - de var like ille 1500 km senere. Tviler på at du klarer å slite ned kulene til riktig klaring i en fei. Bærekulene er solide saker.
Slapp service og arroganse hos det firmaet ("du får komme ned med dem, men ring og avtal tid først, vet ikke om vi har tid, osv."). Endte opp med at jeg kjøpte meg et sett med brukte bærearmer med OK kuler. Da var problemet med selvoppretting løst.
boble69
Bosted: skien
« Svar #13 på: april 10, 2010, 00:57:31 am »
prøv det jeg gjore. min gikk mellom eu med glans nå sa han fyren . han lurte veldig på hva jeg hadde gjort Rekker tunge. forklarte han det å det synes han også virket som en ok løsning Rekker tunge. så da var problemet løst Osteaktig. å skilter er på plass Osteaktig.
1969mod boble
