juli 11, 2026, 10:18:01 am *
Skrevet av Emne: innsveising av mutter til AF-måler??  (Lest 1637 ganger)
« på: april 08, 2010, 18:19:31 pm »
noen som har peiling og kan gjøre det her inne??
« Svar #1 på: april 08, 2010, 20:15:37 pm »
Ring nermeste eksos fikser, f.eks. Svendsens eksos. De fikser sånne ting. Kosta ikke meg stort her i fredrikstad i allefall.
« Svar #2 på: april 08, 2010, 20:19:22 pm »
Skal stå fra klokken 2 til klokken 10 i forhold til vertikal plassering, Langt bak helst etter kollektor.
Bare bor et hull og sveis på mutter.
« Svar #3 på: april 09, 2010, 13:50:43 pm »
på grenrøret eller røret mot potta? noen som vet om det er standard strl på mutteren?
« Svar #4 på: april 09, 2010, 14:36:24 pm »
Den vanligste størrelsen er vel M18x1.5
« Svar #5 på: april 09, 2010, 14:42:13 pm »
Plasseringen over eller under er bare viktig om det er ment at den skal stå der permanent, tanken er at den skal slippe å stå i kondens eller regnvann.
Om du vil ha den etter flensen eller før er litt opp til deg.... den vil uansett bare måle et gjennomsnitt av de fire sylindrene. Vil du måle alle fire for seg kan du sveise inn muttere i de enkelte rørene.
« Svar #6 på: april 09, 2010, 14:56:29 pm »
Kollektor er det tjukke røret mellom grenrøret og potta, det som samler dem sammen.
Du må nesten se hvordan det passer på anlegget ditt. Hva slags har du? På mitt måtte jeg sette det etter kollektor, fordi kollektoren var kort og sylinder 3 og 4 var på toppen med 1 og 2 under, var da redd for at jeg bare fikk målt snittet på halvdel av motor, så jeg satte den lengre bak så eksosen fikk blandt seg skikkelig før måling. Så bør du tenke litt på varme og ledning. Jeg la på litt varmematte fra biltema rundt eksosen nær ledningene.
« Svar #7 på: april 09, 2010, 16:02:41 pm »
har http://www.vwnorge.no/index.php/topic,22602.0.html
må få justert opp motoren skikkelig snart, føler at det ligger noen ekstra hester på lur Rekker tunge
