juli 11, 2026, 05:45:56 am *
Skrevet av Emne: Ledninger fra coil til forgasser...noen som har et bilde av det?  (Lest 2233 ganger)
David
« på: april 08, 2010, 21:31:15 pm »
'69 buss:
Etter en overhaling av motoren, så vil ikke bussen gå på tomgang :/
Det henger noen ledningstumper fra coilen, så jeg lurer på om noe har dettet av....og jeg fant ikke alt på lednings diagrammet. Feks. hvor sitter pilot jeten?
Et bilde av coil og forgasser sammen hadde nok hjulpet, hvis noen har?
« Svar #1 på: april 08, 2010, 21:47:15 pm »
http://images.google.no/images?hl=no&source=hp&q=vw+1300+engine&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Finner du ikke noen bilder her som kan hjelpe deg....?
« Siste redigering: april 08, 2010, 21:49:13 pm av Squareback » Loggført
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #2 på: april 08, 2010, 21:48:44 pm »
Kan vel ikke være så vanskelig vel... Tomgangs dysa sitter på sida av forgasseren, og det skal gå en ledning fra coilen eller rett ifra ledningsnettet fremifra til denne. Strøm når tenningen står på.
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
David
« Svar #3 på: april 08, 2010, 22:09:51 pm »
http://greenbug.damiankolbay.com/Tech/Solex/Solex34Pict3.jpg
Mener du den under 'Volume'?
Fra coilen nå går det bare en ledning ut til forgasseren....og det er den under 'Volume'
hm
« Svar #4 på: april 08, 2010, 22:42:37 pm »
Du har strøm til den elektriske tomgangsmunnstykket og choken?  Se røde streker
* Solex34Pict3 mod.jpg (33.76 KB, 400x300 - vist 160 ganger.)
David
« Svar #5 på: april 08, 2010, 23:05:16 pm »
hjertelig takk :p
« Svar #6 på: april 08, 2010, 23:15:34 pm »
Tror det er lurt å lære seg en lite minimum av hva som finnes under motorluka om du skal kjøre rundt i 40-50 år gamle biler...
