juli 10, 2026, 19:46:18 pm *
Skrevet av Emne: Knekte eksosbolter i toppen  (Lest 3536 ganger)
boble62
Bosted: drammen
« på: april 10, 2010, 15:04:36 pm »
Hei jeg har to knekte eksosbolter i den ene toppen min. lurer på om det er noen i drammens området som kan hjelpe meg med å få bora dem ut og gjenget opp på nytt? Det er det eneste som mangler for at jeg skal kunne få skrudd sammen motoren, og jeg vil så gjerne ut å cruise  Glad Kult
* DSC02006 (Small).JPG (24.45 KB. 640x480 - vist 282 ganger.)
« Svar #1 på: april 10, 2010, 18:40:27 pm »
Å sveise på ein mutter kan vera det enklaste, då slepp du gjenga opp etterpå
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: april 10, 2010, 18:56:28 pm »
Den ene bolten ser ut til å være prøvd borret ut tidligere, lite å sveise på da. Men den andre funker det kanskje å sveise på en mutter!
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #3 på: april 10, 2010, 18:59:51 pm »
Går fint å sveisa den og, berre få ein hjelpar til å halda mutteren på plass med ei tong
boble62
Bosted: drammen
« Svar #4 på: april 10, 2010, 19:57:20 pm »
Dem sitter som f... den ene knakk da jeg prøvde å skru den ut med gripetang. Dermed prøvde jeg å borre den ut, men kom skjeivt merka jeg. Bor i blokk og har minimalt med utstyr så hvis noen i nærheten har utstyr og kunnskap så takker jeg veldig for hjelp Glad
« Svar #5 på: april 10, 2010, 20:23:51 pm »
Kjøp "oversize" bolter av unneberg. M8 gjenger i ene enden og M6 i andre. Eneste du trenger er ei baufil for å sage den ene bolten beint helt inn mot toppen, en drill, borsett og gjengetapp.
Jeg gjorde samme jobben på min 62 i fjor. Med motor ute tok denne jobben 30 minutter.
Borra først gjennom med 2 mm bor for å ha noe å styre etter, deretter med 4 mm og så med 8 mm. Dro inn gjengetappen, skrudde inn boltene fra unneberg og vips så var problemet løst.
« Svar #6 på: april 10, 2010, 22:44:44 pm »
Litt av et kunststykke du fikk til der Kjetil  Gliser  ... håper det er en skriveleif i innlegget ditt.
Leverer du til meg på Jessheim kan jeg frese ut boltene.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #7 på: april 10, 2010, 22:56:52 pm »
tipper det skal være M 10 og M 8, ja
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #8 på: april 11, 2010, 02:28:24 am »
Det er vel mer vanlig å spørre nabo'n om å låne litt sukker enn å få hjelp til knekte pinnebolter, men i ditt tilfelle kan det vise seg å være motsatt  Osteaktig
Fra spøk til alvor, jeg deler verksted med din gode nabo "Lynet", vi kan sikkert hjelpe deg med problemet hvis du kan ta med deg motoren til Sande neste helg. Om det haster mer enn det ville jeg tatt turen til Jee.
SCREWDRIVER #6
gmh
Bosted: sandnes
« Svar #9 på: april 11, 2010, 09:55:34 am »
Bår 4/5 mm  hull bolten  verfall 1,5 cm inn slå inn et torxs bits og vri omm har ikke enda oppleb\vd at de ikke slipper.
Knekker bitse slå inn et nytt derfor bor dypt hull
NM IKKE BRUK BILLIGBITS !!
Gisle Morten
« Svar #10 på: april 11, 2010, 15:22:17 pm »
Hihi...... var en veldig lang vinter dette ja... selvfølgelig.
boble62
Bosted: drammen
« Svar #11 på: april 11, 2010, 22:58:50 pm »
Takker for alle svar Glad tror jeg prøver meg litt fram til uka og hvis jeg ikke får det til så kontakter jeg en av dere Glad takk takk
Lynet
« Svar #12 på: april 18, 2010, 23:26:04 pm »
Det er nok motsatt, ja. Har ikke sukker, men har bor, gjengetapp og M10/M8 overgangspinnebolter i skuffen.
