juni 18, 2026, 18:16:22 pm *
Skrevet av Emne: Starter klikker  (Lest 1842 ganger)
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« på: april 10, 2010, 22:43:58 pm »
Jeg har en 66 mod boble med 6volts anlegg på,og den har hatt for seg noen ganger at det bare klikker i starteren før etter en del forsøk slår inn og starter. Er dette sliten starter eller er det noe med anlegget ellers??
-66 Boble
« Svar #1 på: april 10, 2010, 23:50:47 pm »
Prøv med et relé og bruk den originale ledningen som styrestrøm over 85. Legg opp feite kabler og et godt lada batteri.
Det har vi brukt på 12v med godt resultat...
« Svar #2 på: april 11, 2010, 01:24:17 am »
Lad batteriet ditt opp heilt, har hatt samme symtom på ein bil... pussa kontaktar på batteri og startar - samme problem... skifta jording mellom girkassa og kaross - samme problem... skifta startar - samme problem.... lada batteriet - Alt i topp stand Glad
Startaren trekker mest straum, derfor er det der du fyrst merker om det minkar med straumen.
« Svar #3 på: april 11, 2010, 01:26:44 am »
Har hatt tilsvarende på et par bobler, og det har alltid vært jordingen som har vært problemet hos meg. Dårlig jording så får du kun innslag men ikke nok til å dra rundt. Derav klikket...
Einic
« Svar #4 på: april 11, 2010, 13:21:53 pm »
Mellomrele var et kjent "fiks" på 60- tallet.
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #5 på: april 11, 2010, 19:38:08 pm »
Ok takker for alle svar  Glad Får se om jeg ikke slenger på et relee da.
-66 Boble
