mars 21, 2026, 21:34:26 pm *
Skrevet av Emne: Speedometer som tar over der det andre slutter...  (Lest 5098 ganger)
« på: april 13, 2010, 01:16:49 am »
.. som på Il Tempo Gigante! Noen som vet hvordan man kan få til dette?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: april 13, 2010, 01:19:00 am »
Nye plana for split'en eller?  Gliser
Paasan
Frøkna
« Svar #2 på: april 13, 2010, 08:28:53 am »
Lurer på om jeg ikke så et innslag om noe supersportsbil som hadde en stor nål som gikk til x antall km og så var det en mindre nål "inni" speedometeret som gikk videre etter at det "store" var bånna. Men tror det var noe spesialbygge.
Lykke til   Blunker
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #3 på: april 13, 2010, 08:39:22 am »
Splitt kabelen, sett to instrument ved siden av hverandre. Legg folie i ønsket farge på høyre halvdel av det venstre instrumentet og på venstre halvdel av det høyre instrumentet....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #4 på: april 13, 2010, 09:29:43 am »
Problemet ved splittet vaier er vel å få det ene speedometeret til å slutte når det andre skal overta? Men alt er mulig.....
Hulken
« Svar #5 på: april 13, 2010, 09:38:02 am »
Det maskerer du ved og legge på tape på ene halvdelen av det ene speedometeret og den andre halvdelen av det andre. Bygg begge nedfellt i et felles hus, og benytt den midtre delen for montering av varsellamper el lign. Da maskerer du at det sitter to instrumenter der, og det ser ut som om det høyre tar over etter det venstre.
Arild B, Gjøvik
« Svar #6 på: april 13, 2010, 10:04:25 am »
Tanken var å ha en orginal speedo som går til 120km/t og at det andre overtar der. Ikke la det ene slutte på 60 og det andre fra 60-120 hvis det er det du mener. Vet ikke om det lar seg gjøre, men hadde vært fett! Har jo en ledig pod på split dashen (standard).
Takker for forslag sålangt Glad
« Svar #7 på: april 13, 2010, 10:09:05 am »
Sett i to originale speedometer. På det til høyre trykker du ny tall skive som fortsetter der den første stopper.
Du trenger ikke mer mekanikk enn det...   men mindre du faktisk bunner det første...  Blunker
« Svar #8 på: april 13, 2010, 10:12:10 am »
Skal du ha dette i bilen må du ha ett dørhandtak å dra i - og det før du bunner det første speedometeret. Reodor glemte det i farta...
Morsom tanke! Jeg har blått blod om du trenger en skvett!
« Svar #9 på: april 13, 2010, 10:13:32 am »
DU?!?!!? hadde trodd det var Fürsten som hadde det...?
Low67
« Svar #10 på: april 13, 2010, 10:18:02 am »
Skal du bruke orginal speedon.
Tror jeg du må splitte kabelen. Og få disse, www.norskspeedometerservice.no til å bygge om et til deg 120-...
Er noen biler det sitter ei lita girkasse bak speedoen. som kan monteres for å endre hva speedoen viser.
Så går sikkert ann å trikse det til selv, med myyye feiling å prøving.
« Svar #11 på: april 13, 2010, 10:36:32 am »
Da er vi inne på noe. Ville bruke to orginale speedometer ja. Ny skive skal jeg klare å fikse selv. Har også vurdert turteller med samme design som på org. splitt speedo. Mekanikken er det værre med, for det kan jeg mindre om. "Girkasse" hørtes fornuftig ut, men sikkert ikke så lett som du sier.
JHU: Planen er å få bilen til å bunne org. speedon relativt lett Blunker
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #12 på: april 13, 2010, 11:13:42 am »
snedig plan, dette blir tøft Osteaktig
tre kvelder i tenkeboksen og et par blånegler så er detta realitet.
« Svar #13 på: april 13, 2010, 11:23:02 am »
Mekanisk løsning av dette problemet kan du nok glemme, men med elektronisk innmat har du en sjans.
« Svar #14 på: april 14, 2010, 00:18:58 am »
Men korleis er mekanikken i ein 60 tals bensinmålar løyst? der har du muligheiten til å sjølv justera kor nåla begynner/slutter. Men det er vel muligens langt frå samme system sidan det der er ein vaier som går inn ut/nåla opp ned, mens på speedo er det vaier som går rundt og rundt og nål som går opp og ned..
Du får ta kontakt med Aukrustsenteret, kanskje du klarar å overtala dei til å grava fram nokon orginale Reodor Felgen signerte tegningar på seriekobla speedometer Blunker
Kjetil Lima
« Svar #15 på: april 14, 2010, 07:51:11 am »
Holder litt med JHU her jeg. Må nok til med en giver og elektronisk speedometer for nummer 2.
Kanskje det beste hadde vært å fått speedometerservice til å gira om det du har slik at det går til 200, tror Trond D har et slik i sin oval.
Men hvis 2 speedo er det du vil ha så for all del....  Kult
1961 T1 - Custom
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #16 på: april 14, 2010, 07:59:33 am »
borre hull for wire i høyre spindel , så har man jo to wirer.
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #17 på: april 21, 2010, 07:58:36 am »
Dette kan vel løses ved hjelp av gravitasjon. Du trenger da en wire til hvert speedometer. Monter en kopling på hver wire, med samme prinsipp som fallsikringen på personheiser. Den ene kopler inn, og den andre kopler ut, slik at det veksles mellom de to instrumentene.
Litt klønete forklart Rekker tunge
Et annet alternativ er å begrense de to spedometerenes pilvandring, ved hjelp av en fysisk sperre på selve instrumentet. Hvis du begrenser pilenes mulighet til å komme under 120, så vil det vise kun verdier fra 120 og oppover Glad
Dette høres gøy ut Gliser Gliser
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #18 på: april 21, 2010, 16:48:56 pm »
Kombiner tipsene til Low67 og RødeBaron Blunker
Hør med norskspeedometerservice om de kan modde et speedometer til å starte når farta når 120 eller hva du nå enn måtte ønske, og så ordner du deg med en speedometerwire fra hver spindel  Glad
