juni 19, 2026, 00:04:35 am
hvordan komme til a skru motor i roadster?
Emne: hvordan komme til a skru motor i roadster? (Lest 1807 ganger)
april 13, 2010, 18:41:11 pm »
Noen som har noen kreative løsninger?
Regner med å slite med plassering av turbo, blir liggende over dynamo, og der tror jeg det er lavt under lokket..
Noen som vet eller har forslag?
Sv: hvordan komme til a skru motor i roadster?
april 13, 2010, 18:59:11 pm »
Du trenger jo ikke baksetet så plasser turbo over girkassen :-)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
april 13, 2010, 19:00:30 pm »
gjør som eg gjørde i buggy.. sett over girkasse. og vekk med brann vegg..
går bra det..
april 13, 2010, 23:15:38 pm »
Mener dere seriøst at BT synes det er greit å fjerne brannvegg??
Det hadde i så fall vært greit, og så plassere oljekjøler mellom setene med vifte, så går jeg varme i kupeen og?
Speed-Demon
april 13, 2010, 23:26:16 pm »
kutt ut store inspeksjonsluker over alt. du blir dritt lei den dårlige plassen. er tross alt en roadster, ingenting å spare på (ask me how I know....) hehe
litt seriøst: kan godt hende at du må kutte bort mye uansett. Med IDA og 2,3 liter får ikke gasserne nok luft under der i alle fall. dette må du huske på med turbo også : du skal ha bort varme og inn med friskluft!!!!
april 13, 2010, 23:55:54 pm »
Har luker på den andre, men vil bt reagere?
Roadsteren har allerede luftinntak nede rett foran bakskjermene. Tenkte å legge 4" slanger derfra og inn i motorrom.
Siste redigering: april 14, 2010, 07:07:15 am av Formula Vee
jalokoey
low and slow...
Svar #6 på:
april 15, 2010, 23:21:39 pm »
kom over dette bilde.... hva med og kjøre slik.. god plass og skru da:)
(96.37 KB, 460x306 - vist 148 ganger.)
Svar #7 på:
april 15, 2010, 23:50:10 pm »
Var inne på tanken ja, Plastre motorlokket fast, og skjære opp hele dekselet bak.
Men det blir mye arbeid med å lage falser på begge deler, for å forsterke og få det tett.
Får se hva jeg trenger av plass.
