august 08, 2026, 22:34:37 pm *
Skrevet av Emne: Måling av cc i toper..  (Lest 1623 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: april 14, 2010, 21:41:36 pm »
Hei..
Driver og måler toppene mine om dagen for å få riktig volum. Men det er en liten ting jeg lurer på.
Det er plass til en liten dose væske oppi tennpluggen også. Er dette noe som vanlig regnes som volum? Man får jo komprimert luft oppi der også. Hæ
Petter'n.
GeirH
« Svar #1 på: april 14, 2010, 23:24:22 pm »
Tja, hvor langt skal en dra det da? Finnes et lite volum mellom stempel og sylinder ned til den øverste stempelringen din og.....
Så er det forskjell på volumet på plugger med forskjellige varmeverdier.
Ikke bry deg om det.
Har laaang VW-pause.
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #2 på: april 15, 2010, 08:31:09 am »
Når jeg målte cc i mine topper, så skrudde jeg inn pluggene slik jeg ville gjort vis toppene skule brukes.
Brukte rødsprit ol og fyll opp med væske slik at væsken fyller opp hele forbrenningkammeret. Dette kan det hende du allerede vet Blunker Glad
Jeg fikk en veldig fin omregningstabbel av svein t her på forumet, der du barre setter inn alle tall slik at du får riktig kompresjon i forhold til vendehøyde på stempelet osv.
Prøver å legge ved denne her:
* Kopi av Kompresjonskalkulator(1).xls (18.5 KB - lastet ned 164 ganger.)
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
