juni 22, 2026, 13:00:11 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Stage 1 eller 2 clutch  (Lest 8990 ganger)
Sonic
« Svar #30 på: april 16, 2010, 10:38:30 am »
Han kan ikke trylle på så kort tid :-)
Navet til dynapacken tok borti akslingen før det fikk anlegg mot trommelen. Kunne ha shimset det ut, men da var boltene (originale) for korte... Så det var ikke noe der og da som ville ha funket, og dette var 15 min før stengetid :-)
[/quote]Jeg liker ikke å bli stående hjelpelaus. Skal ha med baufil, gjengestang, og hjulmuttre i tillegg til adapterplae/spacer neste gang  Blunker
[/quote]
Ok ,synd . Reiser bort til Erik i helga med 1 " spacere og lengre bolter "just in case".
Erich
« Svar #31 på: april 16, 2010, 18:53:08 pm »
For øvrig en av de bedre "Ønskes Kjøpt" trådene hittil!
« Svar #32 på: april 16, 2010, 19:58:40 pm »
Jeg kjøper en god disk og prøver det først.
Hva er best value for money, og hvem selger den?
« Svar #33 på: april 16, 2010, 20:29:21 pm »
Det som er greien med trykkplater er at de blir bedre med tiden og det er kanskje derfor det er så få som vil selge? I USA så rensker gutta boys bruktmarkedene for KEP plater, jo eldre jo bedre. Deretter plansliper de dem og balanserer dem før de (mis)bruker dem. Rett ut av eska så må du ikke bli overrasket over å finne ut at dem faktisk er skeiv. Hold et retthold på flatene og jeg kan nesten garantere at du vil se lyset. For ikke å glemme balanseringen. Litt varmegang senere, en planslip og vips så holder dem "fasongen" langt bedre.
« Svar #34 på: april 16, 2010, 22:50:59 pm »
Stemmer i på denne, min var 0,4mm skjev etter kort tids bruk! Sjokkert
Etter en sliping og nok en sesong var det ikke målbar skjevhet!
Sider: 1 [2]
