juni 24, 2026, 18:00:14 pm *
Skrevet av Emne: Rød eller blå locktite til studs?  (Lest 9358 ganger)
Anders
Hårda Tider
« på: april 16, 2010, 11:06:29 am »
Heihei.  Glad
Noen som har en formening om hva som er best egnet når man skal sette inn studs som erstatter hjulbolter?
De er av typen man skrur inn og ikke de som presses.
mvh
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: april 16, 2010, 11:43:35 am »
Eg vil sei grønn, kun det eg bruke på rc bilen. låser skikkelig godt.
Men dette er ikkje mitt spesialfelt.
www.srvwk.com
Anders
Hårda Tider
« Svar #2 på: april 16, 2010, 13:00:14 pm »
Aha. takk for tips!
Hvordan er grønn i forhold til blå og rød??
vet rød er "permanent" mens blå er fortsatt mulig å løsne i ettertid.
« Svar #3 på: april 16, 2010, 13:50:22 pm »
Loctite 270 (2701) er sterk gjengelåsing. Rosa er svak (222), blå (243) er medium.
Vi fikk en gang inn en motor (Suzuki GS750) som eieren hadde brukt grønn Loctite på ALLE bolter og muttere.
Bare å kaste.  Øyerulling
Alle bolter må varmes opp før de løsner.
Har jobbet mest med blå, den sitter godt, men lar seg demontere (men nå har jeg jobbet mest med syrefast, og ikke brukt aktivator, som man egentlig skal da).
Hva er typenummeret på rød Loctite? Har aldri brukt rød Loctite til vanlig gjengesikring, og den finnes heller ikke i vedlikeholdsguiden til Loctite. Kun rosa, blå og grønn.
Husker jeg rett, er den røde til noe annet.
http://www.loctite.dk/dkd/content_data/138015_2009Solutionguide_NO.pdf
« Siste redigering: april 16, 2010, 15:02:19 pm av Kjell Roar » Loggført
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #4 på: april 16, 2010, 14:02:15 pm »
Ting du ikke trenger å åpne igjen kan du benytte rød, bolter og gods som blir festet med denne må som regel varmes for å løsnes.. Blå er for bolter og skruer som du er avhengig av å åpne igjen med håndkraft..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
Sonic
« Svar #5 på: april 16, 2010, 17:42:11 pm »
Grønn , Loctite 648. ( dette skal da ikke løsne)
Erich
Håkon
« Svar #6 på: april 16, 2010, 19:02:12 pm »
Disse stud boltene som er nevnt her. Typen "skrudd inn" istedet for "presset"
https://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-9518
Hva med standard DIN916(gjengestift unbrako), kan de brukes istedet?
Anders
Hårda Tider
« Svar #7 på: april 16, 2010, 19:15:51 pm »
Takk for info!!
Ang den røde tenker jeg på Loctite 262, skulle også være til gjengelåsing hvis jeg ikke tar helt feil da. Glad
Anders
Hårda Tider
« Svar #8 på: april 16, 2010, 19:24:52 pm »
Det var slik jeg forsto det også. Er vel ikke så altfor ofte jeg ser for meg å skru opp disse, så blå er kanskje ikke så godt egnet.
var ikke disse jeg kjøpte, men konseptet er det samme ja.
her er link til mine: http://www.race-studs.com/servlet/the-17/M14x1.5-ACS-Race-Stud/Detail
Ingen aning om det du nevner kan brukes dessverre. Glad
« Svar #9 på: april 16, 2010, 19:29:51 pm »
Takk for info!!
268 på stift er rød, ja. Har bare brukt (og solgt) de flytende. Glad
278 tåler 200 grader før den gir seg, mens de andre tåler 150. Verdt å merke seg for de som bremser hardt og mye?
Anders
Hårda Tider
« Svar #10 på: april 16, 2010, 19:31:28 pm »
Erich
Brukes ikke 648 når man skal sette fast deler ved press og ikke skru/gjenger?
Mener også jeg leste et sted at grønn (til gjengelås) også var ment til bruk der du allerede
hadde skrudd fast delene. Denne var da så tynn at den "trakk" ned i gjengene uten at du trengte å skru det løs først.
« Svar #11 på: april 16, 2010, 21:30:10 pm »
hva med å sjekke her i stdet for å gjette.... :http://www.henkel.no/cps/rde/xchg/henkel_non/hs.xsl/2625_NON_HTML.htm?iname=Gjengetetning+og+gjengel%C3%A5sing&countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=0000000H0L&redDotUID=0000000276&param1=00000002IP
Sonic
« Svar #12 på: april 16, 2010, 21:48:17 pm »
Erich
Nei .638 , el 648 gjengelåsing. . Presspassninger bruker da  skjelden og aldri loctite (Whats the point ) ....
Blå  242 , 243  og rød for lette gjengforbindelser som skal opp igjen snart.
« Siste redigering: april 16, 2010, 21:51:17 pm av Sonic » Loggført
« Svar #13 på: april 16, 2010, 22:44:59 pm »
Har bra erfaring med 638. Med mindre du skal ha det opp igjen. Og jeg vet at den egentlig er beregnet til presspassning.
@Sonic: Den kan med fordel brukes om presspassningen er dårlig maskinert.
Anders
Hårda Tider
« Svar #14 på: april 17, 2010, 09:43:00 am »
Takker for hjelpen!! Glad
da drar jeg ut på jakt etter litt grønn loctite idag, ser ikke for meg at jeg skal ha dette opp, hvert fall ikke på veldig lenge.
