august 09, 2026, 22:28:46 pm *
Skrevet av Emne: Indre kanal til late bay - finnes det to forskjellige typer?  (Lest 2876 ganger)
Bugster
« på: april 20, 2010, 18:49:45 pm »
Hei
Spm vedrørende indre kanal til late bay (venstre side):
Den jeg har fått tak i ser slik ut:
I boken jeg har "How to restore your VW bus" ser jeg det brukes en annen (og etter min mening bedre) indre kanal som ser mer ut omtrent som det her:
Finnes det to forskjellige typer å få tak i?
Sistnevnte virker som en bedre bit, og ferdig sveist vil den så vidt jeg kan skjønne ligne mest på originalen". Den jeg har fått tak i er sikkert smart dersom man IKKE skal fjerne midtre kanal, og ønsker å "tre" kanalen inn fra innsiden. Jeg har derimot fjernet alle tre kanalbitene, og vil derfor få sveiset på en mest mulig skikkelig kanal innerst.
Bugster
« Svar #1 på: april 20, 2010, 19:46:25 pm »
Svaret er vel "ja", og bruksområdene er vel presis som du beskriver. Fortrekker også den siste, ettersom "lappverk" hører fortiden til Blunker
Bugster
« Svar #2 på: april 20, 2010, 23:20:35 pm »
Da blir neste spørsmål:
Hvor får jeg kjøpt den skikkelige stål-biten? Glad
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #3 på: april 21, 2010, 06:11:06 am »
www.justkampers.com
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #4 på: april 21, 2010, 07:35:23 am »
Hvis det er venstre kanal, så har jeg en du kan kjøpe. Kjøpt fra unneberg for ca 1år siden.
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #5 på: april 21, 2010, 08:13:49 am »
Hvor har du kjøpt den hullete biten?
« Svar #6 på: april 21, 2010, 13:07:21 pm »
håper ikke den jeg har bestilt fra unneberg ser ut som den øverste  Sjokkert
Bugster
« Svar #7 på: april 21, 2010, 18:00:18 pm »
K.H: Mener denne hullete utgaven er fra www.veng.no . Dersom de ikke har den lenger, kan du evt. få kjøpe den jeg har.
Martin: Fant endelig den som Unneberg har. Ser ut til å være den vi begge trenger, siden den er en "Genuine VW" del:
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=6574
« Siste redigering: april 21, 2010, 18:19:39 pm av Bugster » Loggført
« Svar #8 på: april 21, 2010, 18:24:02 pm »
har bestilt både inner å ytter til venstre side.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #9 på: april 21, 2010, 20:04:14 pm »
Nei nei. Vil ikke ha slikt hullete drit, har brukt den fra unneberg på to biler og den er god Glad
« Svar #10 på: april 21, 2010, 20:16:49 pm »
rart, eier ikke veng klokkerholm da. eller?
« Svar #11 på: april 24, 2010, 12:38:47 pm »
Den utkappa kanalen er laga for å spara deg arbeid ved kanalskifte.. det kan oversettast til: Fortgjort jallamek rustsveising for feite amrikanarar med bondo på baklommo..
Kjøpt skikkelege, eller sveis igjen hakka i den du har(so får du faktisk brukt den til noko)
