juni 24, 2026, 18:45:39 pm *
Skrevet av Emne: Best mulig plassering av temp-sender?  (Lest 1783 ganger)
« på: april 22, 2010, 19:34:14 pm »
Fikk meg en støyt idag da jeg skulle kjøre og kjøpe slange til ånding. Uten å tenke lengre enn nesa plugget jeg nippelen på oljepåfyllingsrøret, og kjørte.. kom frem 2-3km senere, med oljesøl overalt!! Trist
tenkte ikke at trykket ble så stort Rekker tunge og at blokk, fordeler, dynamo etc kunne bli så varme!!
nå vil jeg ha tempsender, men hvor er det best å montere? regner med at det er ett sted med mye gjennomgang av olje?
-bunnplugg?
-forgrening der oljetrykkpluggen er?
forslag?
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #1 på: april 22, 2010, 20:54:26 pm »
Hvis jeg ikke forstår deg feil:
Enklest:
Tempføler på peilepinne http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=4601&category=
Tempen blir ikke helt reell, men "svinger" riktig
Best:
Tempføler "i" sump: http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=2162&category=
Og ett eller annet instrument: http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=2624&category=
Egentlig akkurat det du sa!? Glad
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
Kim Larsen
« Svar #2 på: april 24, 2010, 22:55:28 pm »
Har kjørt med Vdo dipstick & Vdo temp.meter siden 1994 på de bilene jeg har hatt.
Fungerer utmerket.
Jøran på Grefsen(Vdub2you)selger slike.
Vdo Dipstick kr.325,-
Vdo temp.meter kr.395,-
Tar deg null komma niks tid å montere,etter at du har dratt ledningen fra motorrommet til dashen.
Annbefaller å kjøpe en 5meter tilhenger kabel fra Biltema.
Den har 5 ledninger i kabelen,så drar du den fra venstre side i motorrommet.Og over i taket & ned så den kommer ut ved A stolpen
bak ved dashen.Så har noen ekstra ledige ledninger i tilfelle du skal ha turteller,oljetrykkmeter...etc senere.
Mvh Kim
« Svar #3 på: april 24, 2010, 23:20:14 pm »
Jeg har blokk med T3 oljepåfyllingshull som har alu blockoff plate over. Den gjenget jeg opp og satte vdo sender inn med kobberring mellom sender og block off.
Notch67
« Svar #4 på: april 25, 2010, 02:32:04 am »
Bruk eventuelt oljekjøler fra T3. Denne har "hull" for oljetrykksbryter.
Patina er for fattigfolk.
Einic
« Svar #5 på: april 25, 2010, 09:02:55 am »
Peilepinne. Har prøvd føler i bunnlokk på sump. Der var temperaturen alltid lav, under 50 tror jeg (Tror jeg målte temperaturen til bunnpanna, ikke oljen). På peilepinnen steg temperaturen opp til, og noen ganger over 100 grader.
