juli 10, 2026, 23:37:06 pm *
Skrevet av Emne: Bytte forstilling bay.  (Lest 3137 ganger)
71kg
Senkepøbel
« på: april 24, 2010, 22:08:04 pm »
Hei.
Skal bytte forstilling på 77 bay og lurer på hva man gjør med bremskraftforsterkeren, har skrudd den løs fra festet samt løsnet staget, vil staget gå klar av forstillingen. Det er også et stag til jeg lurer på, det går bakover men kan ikke løsne det i front hva gjør jeg med det ?
John
« Siste redigering: april 24, 2010, 22:13:29 pm av 71kg » Loggført
71kg
Senkepøbel
« Svar #1 på: april 26, 2010, 10:27:07 am »
Ingen som har byttet på forstilling på bay som kan gi meg noen tips ?
« Svar #2 på: april 26, 2010, 11:10:40 am »
Staget fra bremsekraftforsterkeren til pedalen må av ved pedalen. Så skrur du av bremsesylinderen og deretter trer du ut bremsekraftforsterkeren med staget. Staget fra girspaken som går bakover er skjøtet rett bak forstillingen og må av. Husk også at clutch vaier må av fra pedalen, da den går mellom forstillingsrørene.
71kg
Senkepøbel
« Svar #3 på: april 28, 2010, 07:39:30 am »
Takk for tips, fikk løsnet stagene. Sliter med å få av nederste bærearmskule, så tips er også velkommne her.
*  (129.84 KB, 600x800 - vist 267 ganger.)
« Siste redigering: april 28, 2010, 07:44:06 am av 71kg » Loggført
71kg
Senkepøbel
« Svar #4 på: april 28, 2010, 07:52:08 am »
Er dette riktig verktøy å bruke for å få av leddet på bilde over ?
* Brytegaffel.jpg (6.31 KB, 261x240 - vist 145 ganger.)
« Svar #5 på: april 28, 2010, 17:14:59 pm »
nei ikke bruk den, du kommer til å ødelegge mansjetten, bruk heller nr  191254 men det kom ikke opp noe bilde når jeg skreiv det i søket på biltema.
71kg
Senkepøbel
« Svar #6 på: april 28, 2010, 18:32:27 pm »
Fant ut at jeg ikke måtte bruke den ja pga mansjetten. Løsningen var enkel jeg jekket opp under og dengte til med lille slegga og vips så var den løs. Men sliter fortsatt med bremsekraftforsterkeren, stikker fremdeles for langt ut.
71kg
Senkepøbel
« Svar #7 på: april 28, 2010, 20:07:44 pm »
Da er forstillinga nede bremsekraftforsterkeren gled greit ut i mellom. Takk til de sm har svart.
« Svar #8 på: april 28, 2010, 21:50:46 pm »
hva slags forstilling skal du ha på? smal?
71kg
Senkepøbel
« Svar #9 på: april 29, 2010, 10:23:56 am »
Blir nok en orginal standard forstilling, har bestemt meg for å ha den mest mulig orginal.
« Svar #10 på: april 29, 2010, 10:36:32 am »
Konvertert til orginalpøbel...?  Rekker tunge
71kg
Senkepøbel
« Svar #11 på: april 29, 2010, 13:05:47 pm »
Er orginalpøbel på bussen og senkepøbel på ovalen.
