juli 10, 2026, 08:53:43 am *
Skrevet av Emne: Skifte lås på dørhåndtak  (Lest 2709 ganger)
66 Cab
Boden Kratzende Autos
« på: april 25, 2010, 09:58:48 am »
Jeg mangler nøkkel til dørene, men har ett samme dørhåndtak med nøkkel. Da jeg skulle bytte håndtaket så jeg at den låse mekanismen bak ikke var lik på de to, så den med nøkkel ville ikke låse bilen...(den manglet liksom den tappen som vrir seg rundt) Er det en sånn enkel how to å bytte selve låse sylinderen? Tenkte å høre her før jeg begynte å demontere de, sånn at jeg slipper å plutselig ikke ha noen håndtak...
Håndtak som det er snakk om er det som er fra 64-66.
* 448.jpg (11.52 KB, 300x300 - vist 163 ganger.)
http://www.typ15.com/
66 Cab
« Svar #1 på: april 25, 2010, 13:14:05 pm »
Ekstra håndtaket med nøkkel er demontert, den låse tappen bak er knekt. Så det er grunnen til at jeg ikke får låst med den, men hvordan får jeg den låse tappen (står i ett spor i enden av låse sylinderen) av/eventuelt låsesylinderen av.
Håper noen forstår hva jeg mener og har et realt godt tips Blunker
« Svar #2 på: april 25, 2010, 18:00:33 pm »
Viss det er ca samme patent som dette håndtaket, er det en bitte liten skrue inn fra siden i låsesylinderen. Trykk inn knappen så finner du denne og får den ut, så kan du trekke hele låsesylinderen ut, og da skal resten også komme fra hverandre.
På bildet er både skrue og sylinder borte, men du ser hullet etter skruen.
* DCP_4466b (Medium).jpg (69.47 KB, 800x662 - vist 187 ganger.)
66 Cab
« Svar #3 på: april 25, 2010, 20:07:11 pm »
Takker for svar, det var jo selvfølgelig noe lakk over den skruen Sjokkert Men fant den og fikk ut sylinderen. Men er like langt i grunn, håndtakene var like utenpå men langt i fra like inni Øyerulling
Er det så at det nummeret (står i grunn 3 nummer) kan en lås smed lage en nøkkel av? Hæ
« Svar #4 på: april 26, 2010, 08:45:45 am »
Godt du ikke spør meg om hjelp...... For da kan jeg holde på med mine egne ting isteden....... Dette kan UMULIG være særlig komplisert.
66 Cab
« Svar #5 på: april 26, 2010, 08:50:24 am »
Er ikke du på ferie da? Komplisert vil jeg ikke si dette er, men noen dørhåndtak/låsekspert er jeg ikke men jeg lærer.... Så Mr.Empiboy hvilken lås smed drar jeg til med disse nummerene for å få nøkkel?
« Svar #6 på: april 26, 2010, 09:33:14 am »
Hvis du er hjemme og har mulighet til å kjøre en tur til Lundegata i skien med delene så skal jeg opplyse deg Gliser  ( aske i motoren= ingen ferie ).
66 Cab
« Svar #7 på: april 26, 2010, 18:26:37 pm »
Da skal delene få rotet seg ned i Lundegata en av dagene, så får vi se hva for noe lur informasjon som møter oss der Gliser
