juli 11, 2026, 18:31:53 pm *
Skrevet av Emne: Fusker på kald motor men men ikke varm.  (Lest 2819 ganger)
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
« på: april 25, 2010, 12:56:22 pm »
Har en 1600 motor som går fint på tomgang. Men hvis jeg skal holde jevnt turtall på 2, 3, 4 gear fusker den. Dette er mest markant ved kald motor. Går også knalbra ved gasspådrag på alle gir. Noen som vet hva dette kan være?
T1 1964 snart Amr300 supercharger
T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT*
T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT*
T1 1973 2275  *SOLGT *
T1 1958 1200. *SOLGT*
T1 1962 1200. *SOLGT*
T1 1966 1300. *SOLGT*
T1 1956 1200. *SOLGT*
HansO
« Svar #1 på: april 25, 2010, 16:39:08 pm »
Har du forvarmingsrør fra eksos til forgasser?
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Tigern
« Svar #2 på: april 25, 2010, 21:06:05 pm »
Ja, har forvarming...
T-1
Praise the lowered...
« Svar #3 på: april 25, 2010, 21:09:35 pm »
har du prøvd og justere gassern? justert tenning? kan jo også være stiften som tuller seg? eller tomgangs regulator som konker. har hatt en del av samme problemer på min og tok den runden der og det kom seg..
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #4 på: april 25, 2010, 21:19:11 pm »
Tja, kan jo være mye. Enten forgasser eller tenning. Regner med at ventilene er justert, da.
Forgasser: Falsk luft, reguleringen av forvarmet luft fra luftfilter (termostatisk vakuumventil), skitt i dyser, bensintilførsel, tett luftfilter, mm. Siden den går bra på tomgang er den nok noenlunde riktig justert.
Tenningen: Justering av tenningstidspunkt, stifter, pluggledninger,  vakuum til fordeleren, tennplugger. Det siste opplevde jeg før helgen. Gikk ikke skikkelig i området 2000-4000 rpm. Fusket, mest på kald motor. Skiftet plugger - og der gikk den som en symaskin igjen, gitt.
Tigern
« Svar #5 på: april 25, 2010, 21:20:01 pm »
Gikk faktisk til det skrittet å byttet forgasser, men det hjalp bare på tomgangen. Har hatt misstanker til stiften men er usikker, er faktisk det eneste som ikke er nytt av tenningsdeler.
Tigern
« Svar #6 på: april 25, 2010, 21:23:30 pm »
Ventilene er ikke justert,håper å få hjelp til det imorgen. Trodde ikke det skulle ha utslag ved varm og kald motor?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #7 på: april 25, 2010, 21:42:11 pm »
Neeei, trolig ikke, men er de langt ute skjer det vel mye rart, særlig hvis man kompenserer med justering av forgasser og tenning. Ventiler er en av de tingene som bør være i orden før man justerer seg nedover listen.
Tigern
« Svar #8 på: april 25, 2010, 21:48:43 pm »
Ok, var kanskje dumt av meg å regne med at de var iorden siden den går klokkrent ved gasspådrag. Men skal forhåpentligvis få hjelp til å lære dette imorgen.
« Svar #9 på: april 25, 2010, 22:12:09 pm »
Sjekk at forvarminga både til forgasseren og innsuget virker som det skal. Dårlig varme her vil gi fusking før motoren er driftsvarm.
