juni 16, 2026, 03:02:56 am *
Skrevet av Emne: Problemer med gjenger på spindel  (Lest 2267 ganger)
haug57
« på: april 25, 2010, 20:39:37 pm »
Har problemer med gjengene på den høyre spindelen min. Ca 1cm av gjengen helt inn mot det ytterset lageret er slått flate. Kun på den ene siden. Aner ikke åssen det har skjedd, men ser nesten ut som de er slått i stykker, eller skrudd i en skrustikke. Kan dette repareres eller er den mest sannsynlig ferdig?
haug57
« Svar #1 på: april 26, 2010, 10:12:50 am »
Noen som vet type gjenger det er da?
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #2 på: april 26, 2010, 10:35:22 am »
Beste alternativet her er vel å skaffe en gjengebakke og prøve å friske opp gjengene igjen. Deretter kan en avgjøre om spindelen er bra eller dårlig. Har hatt samme problemet selv på en T-2. Husker/vet ikke hva som skjedde, men klarte å rette det opp med en gjengefil og litt tålmodighet.
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: april 26, 2010, 13:06:59 pm »
Tynn fil og tålmodighet har fungert for meg i alle fall!
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #4 på: april 26, 2010, 13:18:08 pm »
Kapp en mutter i to, alternativt en gjengebakke om du tar deg råd. Så plaserer du mutteren/gjengebakken på innsiden av det skadede område og skrur ut.
svenole
« Svar #5 på: april 26, 2010, 13:39:34 pm »
Gjengefil er vel egnet til dette formålet. Kjøp en i mm, den har alle gjenge stigningene. Glem biltema, gå til en maskinforetning å kjøp kvalitet.
haug57
« Svar #6 på: april 26, 2010, 14:54:42 pm »
Har gjengebakke på jobben, så får satse på at den gjør jobben da.
Takk for tips.
GeirH
« Svar #7 på: april 26, 2010, 22:06:58 pm »
Ofte vanskelig å "treffe" riktig på de eksisterende gjengene med snittet, hvis ikke du har ett par hele helt ytterst for å komme igang.
Rådet til JHU låter som musikk i mine ører...
Har laaang VW-pause.
haug57
« Svar #8 på: april 26, 2010, 22:13:54 pm »
Jeg har hele gjenger ca 1,5cm ytterst på spindelen, så det skal ikke være noe problem og komme igang.
Må si at jeg ikke er helt med på hvordan rådet til JHU skal utføres i praksis. Hvordan plasserer man mutteren innenfor det skadede området? Tror gjengebakke blir løsningen jeg..
« Svar #9 på: april 27, 2010, 01:59:21 am »
Om du har hele gjenger ytterst så er bakke veien å gå... hadde du derimot måtte begynne på ny frisk så er en delt gjengebakke eller mutter "bedre". I praksis to halvdeler som danner en "hel" mutter når du klemmer bitene rundt gjengene.
