juli 11, 2026, 19:40:25 pm *
Skrevet av Emne: Ingen strøm uansett VW 1300 1973  (Lest 1845 ganger)
Paulusio
« på: mai 05, 2010, 16:58:43 pm »
Hei,
Jeg har nå kjøpt meg nytt battteri til bobla. Koblet på og null respons. Jeg fint lite peiling på biler Glad
Selv når jeg skur på tenninga er det ingenting som skjer, helt dødt altså! Akkurat som batteriet skulle være helt tomt, men har jo kjøpt et helt nytt! Så derfor lurer jeg på om det er noen som er litt kyndige der ute som kan gi meg tips om hvor jeg skal starte med feilsøkingen?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: mai 05, 2010, 18:15:01 pm »
sjekka ut sikringene da??? Osteaktig, om de er iorden...
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #2 på: mai 06, 2010, 05:59:27 am »
sjekka at det er strøm på nye batteriet?
tlf 90 11 98 33.
Einic
« Svar #3 på: mai 06, 2010, 06:39:57 am »
Sjekk at børstene er er ok, og presses mot kommutator eller sleperinger av fjæra. (Kommutator-> likestrøm, sleperinger-> vekselstrøm.)
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #4 på: mai 08, 2010, 11:35:22 am »
Du sier koblet på og null respons. Er det når du vrir om tenningsnøkkelen det ikke er respons? Virker hovedlysene når motoren ikke går så er batteriet ikke utladet. Da vil jeg heller tro at det er noe galt med ledninga mellom tenningsnøkkelen og starter-innslaget.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #5 på: mai 09, 2010, 01:19:16 am »
Får du opp to lys i speedometeret når du vrir på tenninga?
Dersom ja, og du vrir vidare til start og det skjer ikkje ein drit, so ligg nok feilen i startaren. Få nokon til å stå bak høgre sida og høyra etter ein klikkelyd når du vrir om.
« Svar #6 på: mai 10, 2010, 19:55:45 pm »
På min kødder tenningslåsen av og til. Du som bor i Stavanger, gå inn på srvwk.com og registrer deg. legg ut problemet på det lokale forum, og vips, skal du se at du kanskje får besøk i garasjen :-)
