juni 27, 2026, 15:51:53 pm *
Skrevet av Emne: Vurderer salg av T1 -63  (Lest 2019 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: mai 09, 2010, 22:52:59 pm »
1963/-64 mod. Er under faglig rustsveising. Gjenstår hø.bakspiss, underkant og ytterkant av hø.kanal, litt på skjermbue hø.side, samt lite stykke hø.innerskjerm. Bunn er ferdig grunnet og lakkert, forstilling under behandling for topp shine.
Utenom dette trengs det en bakskjerm og forskjerm.
All sveising er satt bort til fagperson som gjør en kjempejobb.
Har bla. brukt Hookeys panels på deler av jobben.
Det følger med original 1200 motor som har ulyd men sviver. Det kan ved evnt.salg følge med en 90% turnkey 1600 motor.
Denne er totaloverhalt med alt nytt av pakninger (blokk ikke delt). Alle blekkdeler er glassblåst ,grunnet og lakkert. Topper og diverse også glassblåst.Tight og fin motor. Skal kun montere et blekk + forgasserpakning (er under gjennomføring).
2 supre originale dører uten rust følger med og ved riktig pris kan en ekstra gearkasse gå med på lasset. Denne er tight og fin.
Har nå mest lyst å bruke tid på en nyinnkjøpt 03 som er i superbra original stand (German looker kanskje).
Bud HæHæ Vet ikke hva slikt kan være verd, men bud ønskes.
« Siste redigering: mai 10, 2010, 13:33:52 pm av Ketil S. » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
Martin Sørlie
The driver
« Svar #1 på: mai 10, 2010, 20:06:53 pm »
Dette vil si at den leveres ferdig sveiset?
Martin Sørlie, 1985.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: mai 10, 2010, 21:20:13 pm »
Ved evnt. riktig pris blir den solgt slik at kjøper må sveise inn ytterkant og underkant av kanal hø.side, samt lite stykke innerskjerm hø.side foran.Disse delene følger ikke med.
Jeg har i avtalt pris at bakspiss hø.side snart skal være ferdig, samt at det gjenstår litt hamring og banking, samt sliping av ve.bakspiss, for at det skal bli perfekt før litt sparkel. På bakspisser er det brukt Hookey deler !
Det kan sies at sveiser har sveist bobler i mange mange år og gjør en sinnsykt bra jobb. Han har laget noen nye løsninger for at rust ikke skal komme igjen. Dvs. at sveising blir gjort bedre enn da bilen ble satt sammen i 1963 !!!
Det er brukt nyere sveisedeler enn årsmodell tilsier, men disse er gjort "gamle" ved å bygge de om slik at det ser originalt ut for årsmodell.
Dersom pris ikke føles riktig, trekkes bilen fra salg og blir satt til lagring.
T1 1963
T1 1974 -03
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #3 på: mai 11, 2010, 01:01:21 am »
5000.-
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
Hvorfor kan ikke alle skrive i profilen hvor di bor?Hæ?
http://boblekameratene.forumakers.com/index.htm
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: mai 11, 2010, 08:31:03 am »
 Osteaktig
T1 1963
T1 1974 -03
