juli 11, 2026, 04:00:09 am *
Skrevet av Emne: Lade lampe lyser  (Lest 3902 ganger)
pWolf
« på: mai 12, 2010, 16:32:23 pm »
Trodde at børstene var slitte, men det er de ikke. Sjekket kabelsko inn på dynamo da jeg så at de var slarkete,kuttet snabben å satte på nye kabelsko å da sluttet lampa å lyse. Men igår da jeg tok en tur å fikk bilen skikkelig varm Blunker, så begynte den å lyse igjen, men bare når det er litt turtall. på tomgang så lyser den ikke i det hele tatt. Å kun når jeg har kjørt en liten stund Hæ
Men, jeg hører det tikker i releet under baksetet, kan det være at det må byttes?
Noen som har noen råd?
1965 t1
Arild t1
« Svar #1 på: mai 12, 2010, 19:23:28 pm »
Sjekk alle koblingene på ladereleet. Hvis dette er ok så kan det muligens være selve releet.
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
pWolf
« Svar #2 på: mai 13, 2010, 19:29:59 pm »
oki, skal sjekke imorgen Glad Takk!
1965 t1
Arild t1
« Svar #3 på: mai 16, 2010, 21:05:35 pm »
Ble det lading på deg?
Polo 2006
Mob 90875437
pWolf
« Svar #4 på: mai 17, 2010, 12:57:54 pm »
Hei !  Sjekket alle koblinger på releet, de var fine. Sjekket i samme slengen alle koblinger jeg fant.. å alt ser bra ut... Så da får jeg prøve å skifte releet iløpet av uka.. Blunker
å hvis det fortsetter da så får jeg vurdere dynamoen Gliser
1965 t1
Arild t1
« Svar #5 på: mai 17, 2010, 14:18:04 pm »
Det er nok rette veien å gå. Håper det ordner seg.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #6 på: mai 17, 2010, 19:16:18 pm »
Er nok releet mulig den får for mykje straum når du har høgt turtal, skal gå an å justera det trur eg
pWolf
« Svar #7 på: mai 17, 2010, 20:33:23 pm »
Åssen justerer man det a Hæ
1965 t1
« Svar #8 på: mai 17, 2010, 21:37:56 pm »
Det skal vera ei skrua inni relet som du kan justera på for å regulera straumen, men som sagt det er eg ikkje heilt stø på
ahelgemo
« Svar #9 på: mai 18, 2010, 06:41:20 am »
kan ikke dette ha noe å gjøre med en motstand bak på speedometeret ?
« Svar #10 på: mai 18, 2010, 08:46:25 am »
Du kan og prøva å ta ut alle sikringane so pussar du kontakflata rein. Eg hugsa att det var ein bil her som var sånn att når du slo på lyset (brukte straum) so begynte releet å tikka. Kanskje den får altfor lite straum?
« Svar #11 på: mai 18, 2010, 09:01:24 am »
Er du sikker på at det er ladelampen som lyser?
pWolf
« Svar #12 på: mai 18, 2010, 18:58:35 pm »
Lade  lampa er vel rød ? altså den til venstre på speedo..
1965 t1
pWolf
« Svar #13 på: mai 19, 2010, 12:51:54 pm »
er nok dynamoen som er gååen .....  Sint
1965 t1
pWolf
« Svar #14 på: juni 02, 2010, 13:47:47 pm »
da er ting på stell, det viste seg at regulatoren var gååen Øyerulling kombinert med ett stk ræva biltema batteri Blunker så blir ikke det ikke bra da vettu...   Ny regulator blir montert imorgen så da blir lading å full tenning Osteaktig  jaaaaa måårna!
1965 t1
Einic
« Svar #15 på: juni 02, 2010, 14:54:19 pm »
Ræva Biltema batterier er bra greier! Kjøp nytt hvis det er kaputt.
pWolf
« Svar #16 på: juni 03, 2010, 14:54:57 pm »
KJØPT Gliser
1965 t1
