august 02, 2026, 13:28:39 pm *
Skrevet av Emne: blir daff på 2000 apm  (Lest 7130 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: mai 12, 2010, 22:23:29 pm »
jeg har nå overhalt min 1600 motor, den går som en klokke på tomgang men den gir helt opp når man kjører på over 2000 apm, den dør ikke men blir helt daff, går fint opp til 2000  Hæ noen forslag? og gassvaieren er som den skal ja.
GeirH
« Svar #1 på: mai 12, 2010, 22:31:59 pm »
Gassertrøbbel, har du en annen liggende, så prøv den, evt rengjør den du har.
Sjekk dyser!
Har laaang VW-pause.
« Svar #2 på: mai 12, 2010, 22:58:35 pm »
og selvsagt stifteåpning og ikke for sen tenning, men det har du vel sjekket?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #3 på: mai 13, 2010, 00:22:08 am »
har en ny fordeler, stift er i orden og teninga er riktig, har byttet alle pakningene i forgasseren samt renset den, det er 0 kraft i oppoverbakkene og den humper og dumper oppover i 30 kmt
GeirH
« Svar #4 på: mai 13, 2010, 01:03:36 am »
Har du rett tenningsrekkefølge da?
Kjenn på eksosrørene dine ved toppene (forsiktig sannsynligvis varmt) er alle 4 varme?
Evt dobbeltsjekk pluggledninger.
Tenningsrekkefølge står på dynamofoten.
Kim Larsen
« Svar #5 på: mai 13, 2010, 01:17:14 am »
Kanskje toppene er løse Sjokkert Må dras til.Grei på tomgang og null komp/kraft ved belastning.
Starter motoren "lett" da??
« Siste redigering: mai 13, 2010, 01:19:13 am av Kim Larsen » Loggført
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #6 på: mai 13, 2010, 01:35:19 am »
starter lett, toppene er skrudd til med moment i riktig rekkefølge osv, eksos røra er varme. men hvis kompen er dålig ville man kunne rust den til over 2000 ivertfal, men det går ikke Hæ
« Svar #7 på: mai 13, 2010, 06:08:12 am »
Om forgasser og fordeler ikke er orginale så trenger Ikke alt "matche" like bra...Fortenningen kan da bli feil om en kun stiller statisk etter tenningsmerket. Reimhjulet kan være byttet også. Evt slakk - slitasje i overføringen til fordelerdrevet kan også lure en litt noen ganger...
« Svar #8 på: mai 13, 2010, 06:36:17 am »
Hovedysen bør du sjekke...Fordelerlokk og rotor kan være en feilkilde noen ganger.  Ventiler har riktig klaring? Overhalte motorer kan trenge en ny justering etter at alt har "satt" seg.
« Svar #9 på: mai 13, 2010, 11:20:56 am »
Hva med vakumklokka? Trekker denne riktig?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #10 på: mai 13, 2010, 12:11:06 pm »
fordeleren er en mående gammel så den er ikke slitt, det er en orginal forgasser på motoren, og det er ikke vakum på fordeleren.
hullet i forgasseren hvor den slangen skulle vært er sefølgelig tettet
« Svar #11 på: mai 13, 2010, 12:47:58 pm »
På original motor med original gasser anbefales gjerne original fordeler med vakuumfortenning. Spray gjerne med startgass for å utelukke falskluft.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #12 på: mai 13, 2010, 17:14:11 pm »
ville den oppført seg son hvis den var varmeskjert ? sjekket ventiler stiften og falsk luft i dag, alt stemte. det er en fordeler som ble anbefalt av hotshop til orginal 1600 motor, gikk fint før jeg skrudde motoren i deler, så fordeleren skal vike fint
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #13 på: mai 13, 2010, 17:25:24 pm »
Splitta du blokka ved jobben på motoren? Kanskje drevet ditt ble feil vei? Da må du bytte om på pluggledningene.
Mob:92245040
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #14 på: mai 13, 2010, 17:31:04 pm »
nei bare sylinderne og toppene
« Svar #15 på: mai 13, 2010, 17:46:20 pm »
Er ikke pluggledningene som ligger intil hverandre? Gjør som regel ikke noe, men var borti en bmw som de gjorde det på, og da ble det tull!
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #16 på: mai 13, 2010, 18:25:51 pm »
pluggledningene ligger jo i de klemmene som de ligger i orginalt, så de er intil verandre. men det skal ikke gjøre no tror jeg  Rekker tunge
« Svar #17 på: mai 13, 2010, 21:43:10 pm »
Prøv å vri fordeleren litt mot klokka. Ikke så mye at bilen blir vanskelig å starte eller at man hører tenningsbank (i motbakker). Går bilen bedre nå har du hatt for sen tenning...
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #18 på: mai 13, 2010, 21:59:33 pm »
teningen er stilt inn med strobelampe og skal være bra.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #19 på: mai 13, 2010, 22:34:08 pm »
da blir det ny motor i morgen.  Gliser må jo kunne rulle rundt på 17 mai
« Svar #20 på: mai 13, 2010, 22:38:46 pm »
Ikke sikkert at den får nok bensin...Er du sikker på tenningssiden må feilen være i forgasser, bensinpumpe, rør/slanger eller tank...
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #21 på: mai 13, 2010, 22:41:40 pm »
tror den er varmeskjert eller noe sont no, har vært mye trøbbel med motoren så en ny er tingen. men oppdaget noe i sta, når man grier ned å får den over 2500 går den faen meg bra igjen, er umenskelig forvira på dene greia ass
TEH
« Svar #22 på: mai 13, 2010, 22:46:57 pm »
Prøv org fordeler du.
Mob:92245040
JTB
« Svar #23 på: mai 13, 2010, 22:52:28 pm »
Sjekk membran i akspumpe på forgasser.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #24 på: mai 13, 2010, 23:08:55 pm »
Hvis du hadde lagt inn i profilen hvor i landet du holder til, så kunne du sikkert fått en lokal vw interessert til å hjelpe deg  Blunker
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #25 på: mai 16, 2010, 00:47:13 am »
Tror du mangler en turbo Rekker tunge At du ikke har tenkt på det før  Blunker
Boble 1303 S Prosjekttråd
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #26 på: mai 17, 2010, 00:01:05 am »
får vel ikke nok bensin. sjekk hele veien fra tank til forgasser
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #27 på: mai 17, 2010, 19:20:59 pm »
Antakligvis er tenningsrekkefølgen feil, ta å sjekk den eingong til
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #28 på: mai 18, 2010, 15:52:20 pm »
nå blir dette en delmotor. men har sjekka teningsrekkefølgen godt over 5 ganger tisto og det er 100% ikke det.
« Svar #29 på: mai 18, 2010, 18:00:46 pm »
Tenker du har utslitte stempel ringer...
