juni 18, 2026, 17:25:09 pm *
Skrevet av Emne: Varmeproblem...  (Lest 2823 ganger)
odal1
Bosted: skarnes, sør odal
« på: mai 14, 2010, 00:35:37 am »
Virker som om motoren min blir for varm etter å ha kjørt en stund( 2 l type4 i en type2).
Går bra ett par mil for så å fuske og dabbe av( drar seg nesten ikke selv), virker bra igjen etter en 5 min pause...
Noen som har vært borti dette, evt link til tråd som omhandler noe lignende ?
Januar 1952 T1 de luxe
Einic
« Svar #1 på: mai 14, 2010, 11:38:10 am »
Sjekk om det er noe i vifta. (Hvis motor åpenbart er for varm. Ryker) Hvis det er innsprut: mål trykket ved dysene når den mister futten. (Tett filter/pumpe)
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: mai 16, 2010, 23:55:30 pm »
bensinpumpa. membram i pumpa strekker seg når motoren blir varm. vil da fuske i bakker. eller tett bensinfilter. gjelder mekanisk orginalpumpe.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #3 på: mai 17, 2010, 00:31:41 am »
Sjekk også alt av bensinslanger. Morkne slanger kan trekke luft under belastning uten at de lekker når bilen står stille.
« Svar #4 på: mai 17, 2010, 00:34:44 am »
Ville sjekket termostat og spjeld først, om du mistenker at den går varm.
Alt av tetninger mellom varm og kald sone er også noe å sjekke ut.
Som Einic også nevner, sjekk om det er noe dritt i vifta. Papirfilla etter siste oljesjekk har en lei tendens til å ligge i vifta(erfaring).
« Siste redigering: mai 17, 2010, 00:37:12 am av H-MEK » Loggført
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #5 på: mai 17, 2010, 00:43:25 am »
"Kjølepakningen" er morken og utett kanskje??...
VIKTIG sak..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #6 på: mai 20, 2010, 20:09:57 pm »
Hadde samme problem på min boble 1500, hos meg hjalp det å bytte kondensatoren som er på fordeleren Glad
Isak
Bosted: Ottestad
« Svar #7 på: mai 20, 2010, 23:48:57 pm »
Om den trekker falsk luft, vil den også kunne bli svært varm.
Mvh ISAK
Type 1 1950
Type 1 1968
Type 2 1966 ambulanse
odal1
« Svar #8 på: mai 25, 2010, 22:30:08 pm »
Takker for svar Glad Motoren har akkurat blitt satt inn igjen etter å ha vært i fra hverandre så kan vel luke ut noe men skal da se om feilen ligger i noe av dette... Og det er en innsprut, glemte å få med det i det første innlegget
