april 01, 2026, 19:08:52 pm *
Skrevet av Emne: 1302 boble går ikke på tomgang.  (Lest 4637 ganger)
Gummiand
« på: mai 14, 2010, 00:42:01 am »
Hei, som tittelen sier så går ikke bilen på tomgang. Det startet med at den ikke gikk når motoren var kald, men nå går den ikke ved lavt turtall i det heletatt. Er dette et kjent problem?
Mvh Espen
1.gangs vw eier.
1302s
Einic
« Svar #1 på: mai 14, 2010, 11:35:15 am »
Rusk i forgasser. Plukk i gryn og vask godt, sjekk at alle hull og dyser er åpne. Sjekk også at magnetventilen til tomgang åpner når tenning settes på. (Et kraftig klikk)
« Svar #2 på: mai 14, 2010, 19:13:28 pm »
Sjekk at vakumslangen ikke er tett.
Gummiand
« Svar #3 på: mai 23, 2010, 01:39:32 am »
Vakumslangen? Hvor sitter den?
Bilen går ikke på tomgang når motoren en kald og når den veldig varm Hæ finner ikke ut av hva det er.
« Siste redigering: mai 23, 2010, 01:41:12 am av Gummiand » Loggført
1.gangs vw eier.
1302s
« Svar #4 på: mai 23, 2010, 02:17:21 am »
Såg på bilda i prosjekttråden din att du sikkert har kødda til noko med alle slangane..
På fordelaren so sitt det ei klokke på sida, vakumklokka. på den er det eit uttak for slange.
På forgassaren på venstre sida sitt det eit utak for vakum, med ein slangestump og eit tynt metallrøyr. Det skal ned på fordelar uttaket. om du skjønner..
sjå bilde
* vakum.jpg (73.42 KB, 733x550 - vist 539 ganger.)
Einic
« Svar #5 på: mai 23, 2010, 08:48:23 am »
Vakumslangen til fordeleren ser riktig ut, men det mangler jo slanger til forvarmingen! Resultatet blir ising, 0 tomgang og dårlig gange.
Gummiand
« Svar #6 på: mai 23, 2010, 12:52:47 pm »
ok, Hvor skal denne være?
« Siste redigering: mai 23, 2010, 13:36:23 pm av Gummiand » Loggført
1.gangs vw eier.
1302s
raaen
« Svar #7 på: mai 23, 2010, 13:19:49 pm »
 tipper feilen er på vakum siden. Ta å tett alle vakuslanger som har med luftfilteret å gjøre. prøv med vidre feil søking derfra.
« Siste redigering: mai 23, 2010, 14:56:01 pm av raaen » Loggført
Gummiand
« Svar #8 på: mai 24, 2010, 21:08:53 pm »
Hmm, ok. alle slangene er byttet ut så det skal være ok. (hva mener du med å stenge?) Er det mulig å ta fra hverandre hele luftinntaket?
1.gangs vw eier.
1302s
raaen
« Svar #9 på: mai 24, 2010, 21:45:17 pm »
ta deg en kjøre tur, så skal jeg vise deg.
