august 03, 2026, 06:50:43 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5
Skrevet av Emne: Prosjekt oval "The Roadrunner"  (Lest 45381 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #90 på: oktober 01, 2010, 22:09:23 pm »
ok.........side rutene er vel kanskje ikke noe hokus pokus......har gjrt det før med godt resultat.......... Gliser
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #91 på: oktober 01, 2010, 23:03:52 pm »
Ingen av rutene i ei bobla er spesielt vanskelige å få godt resultat på utenom bakruta. Jeg satt bare jobben bort, når jeg først skrulle få hjelp til bakruta. Fikk da samme film på alle rutene, litt lysere på vinduene i dørene foran, men samme type film. Alle rutene var unnagjort på halvminuttet hver (etter rengjøring vel å merke). Utenom bakruta som tok ca 10 min.
Har også gjort meg opp den erfaring at de fleste solfilmene man får kjøpt falmer, eller får lilla skjær i seg, noe jeg ikke syntes noe om. Har fått garanti for dette og slitasjegaranti så da slipper jeg å bekymre meg for det. Må si jeg syntes det var verdt det Gliser
Frode
Bosted: Ås
« Svar #92 på: oktober 02, 2010, 18:36:32 pm »
Da var gasserne kommet........  Gliser
* IMAG0233.jpg (49.69 KB, 640x383 - vist 340 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #93 på: oktober 03, 2010, 15:14:50 pm »
Prøve monterte gassere..........virker trangt......går helt innpå viftehuset jo....er det normalt?
* IMAG0236.jpg (68.81 KB, 640x383 - vist 564 ganger.)
« Svar #94 på: oktober 03, 2010, 15:50:21 pm »
Ser du har plugga igjen luft-utaka på viftehuset, då er det vel best å invistera i eit eldre type 30hk viftehus som er smalare Glad Meir plass rundt gassarane då! Men trongt er da uansett
Frode
Bosted: Ås
« Svar #95 på: oktober 03, 2010, 15:54:52 pm »
Ja har plugga igjen dem.........tenkte jeg skulle kjøpe meg 36 hk vifte hus..........for sånn det er nå er jeg redd jeg ikke får innsuga tett ned mot toppen.....for gasserne går borti viftehuset sånn det er nå....før jeg hat strammet innsuga til....
Noen som har 1 36 hk viftehus som er bra og billig  Gliser ?? ...... ta kontakt på pm
« Svar #96 på: oktober 03, 2010, 15:57:35 pm »
Eit anna tips er inspeksjonsluker i innerskjermane... det er ikkje alltid lett å skifta pluggar eller skru på gassarane utan luker der
Frode
Bosted: Ås
« Svar #97 på: oktober 05, 2010, 20:03:30 pm »
Da var motoren på tur ut igjen..........skal prøve meg på å splitte bloka og bytte cam
Går vel til helvete............hehe......men føler virkelig for å prøve meg på det  Gliser
* IMAG0244.jpg (53.38 KB, 640x383 - vist 494 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #98 på: oktober 13, 2010, 18:54:39 pm »
Da var motoren splittet og vask nr 1 utført.......blir nok vask nr 2 og 3 også
* IMG_2031.JPG (121.14 KB, 640x480 - vist 375 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #99 på: oktober 19, 2010, 19:41:44 pm »
Det går ikke fort her......men så er det første gang jeg splitter en motor da.......hmmm
* IMG_2033.JPG (158.69 KB. 640x480 - vist 379 ganger.)
* IMAG0304.jpg (60.68 KB, 640x383 - vist 391 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #100 på: februar 17, 2011, 16:48:55 pm »
Da var min første bygde motor startet opp......litt små justeringer også er den klar  Gliser
Fakta om motoren:
1680 syl sats
W110 kam
1,25:1 vipper på innsug og standar på eksos
lett frisering av eksos port
009 fordeler
2 stk doble weber 40 mm idf
Ny olje pumpe med inn/ut løp til eksternt oljefilter
Har ikke fått prøve kjørt ennå, men virker frisk......men svaret får jeg vel ikke før til sommeren.
Problemmet nå er at jeg tror jeg er blit bitt av motor basilen....... Gliser
« Svar #101 på: februar 17, 2011, 22:39:57 pm »
Motorbasill? Join the club Blunker
Frode
Bosted: Ås
« Svar #102 på: februar 18, 2011, 00:49:30 am »
tror det er en dyr basil og blit bitt av....heheh.....men hva skal man gjøre .-)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #103 på: februar 23, 2011, 11:42:04 am »
Da var det klart for rompe løft  Gliser
Frode
Bosted: Ås
« Svar #104 på: februar 23, 2011, 18:16:21 pm »
Da var det gjort.......ser ut til at denne bilen blir mere eler mindre en cal look  Øyerulling
« Svar #105 på: februar 23, 2011, 18:35:53 pm »
jasså er du en sånn en du også, trudde du var den typen som skulle være neat bakken med rompa og ikke oppover som disse  Osteaktig
*  (6.11 KB, 270x186 - vist 404 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #106 på: februar 23, 2011, 21:19:16 pm »
er nok ikke en sånn en........men blien ble for lav bak.....olje filtret subbet bakken jo  Gliser
Får ta et bilde av den i morgen....så får vi se om det blir godkjent  Øyerulling
« Siste redigering: februar 23, 2011, 21:22:56 pm av Frode » Loggført
« Svar #107 på: februar 23, 2011, 21:33:42 pm »
ja da får vi "godkjenne" det i morra.   Osteaktig
Frode
Bosted: Ås
« Svar #108 på: februar 23, 2011, 22:33:51 pm »
ble høy og fin nå  Gliser
regner med at den kommer litt lengere ned bare jeg får rulla bilen litt fram og tilbake  Rekker tunge
* IMAG0365.jpg (39.44 KB, 448x268 - vist 434 ganger.)
* IMAG0366.jpg (30.12 KB, 448x268 - vist 367 ganger.)
« Svar #109 på: februar 24, 2011, 12:43:32 pm »
grattulera me stuk Glad
« Svar #110 på: februar 24, 2011, 19:24:20 pm »
Gråter
Frode
Bosted: Ås
« Svar #111 på: februar 24, 2011, 20:40:30 pm »
fort gjort å få den ned igjen da.......par timer så er det gjort vet du Martin...........er det ikke greit å gjøre feil så lenge dem kan rettes opp igjen  Gliser
« Svar #112 på: februar 24, 2011, 20:50:34 pm »
Fin høyde, men mangler litt gummi. 205/70 bak så er alt på stell..:-)
« Svar #113 på: februar 24, 2011, 21:00:19 pm »
do your style, det er alt som teller.  Blunker
Frode
Bosted: Ås
« Svar #114 på: februar 24, 2011, 21:31:38 pm »
Ja skulle hatt noe mere gummi..........dumt jeg har nye 195/65 på.....men det går jo ann og bytte  Gliser
Frode
Bosted: Ås
« Svar #115 på: april 17, 2011, 19:44:04 pm »
Noen som kjenner til girkassa som kom med denne bilen da jeg kjøpte den??? har fått sperre, men ønsker ikke å ha det  Gliser
Har skjønt at det er mange som har hatt denne bilen i eie, så noen må kanskje vite om det er gjort noe med girkassa, eller om det bare at den har låst seg på noen måte?Hæ?
Frode
Bosted: Ås
« Svar #116 på: april 17, 2011, 19:50:36 pm »
Og ja den skal ned igjen bak  Kult
* IMAG0374.jpg (52.77 KB, 448x268 - vist 406 ganger.)
* IMAG0375.jpg (52.8 KB, 448x268 - vist 326 ganger.)
* IMAG0377.jpg (46.94 KB, 448x268 - vist 324 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #117 på: april 22, 2011, 14:32:58 pm »
Og da var den nede igjen  Gliser
Regner med at du Martin liker bilen bedre nå  Blunker
* IMAG0378.jpg (52.63 KB, 448x268 - vist 364 ganger.)
* IMAG0379.jpg (56.28 KB, 448x268 - vist 332 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #118 på: mai 14, 2011, 22:22:26 pm »
Da var one pice vinduene monter, og driver å setter inn nytt taktrekk og nye seler.............bilde kommer i morgen ...kanskje ;-)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #119 på: mai 17, 2011, 21:49:18 pm »
Her er resultatet av de siste dager jobb  Glad
* IMAG0389.jpg (39.78 KB, 448x268 - vist 339 ganger.)
* IMAG0392.jpg (34.2 KB, 448x268 - vist 345 ganger.)
* IMAG0393.jpg (27.46 KB, 448x268 - vist 352 ganger.)
Sider: 1 2 3 [4] 5
