juli 11, 2026, 04:08:39 am *
Skrevet av Emne: Strømproblem  (Lest 1577 ganger)
Vullum
« på: mai 16, 2010, 15:37:16 pm »
Hei! Noen som har tips vedr startproblemer. Bobla er helt død. Lader batteri og ingen respons, hverken på tenning, pusser el lys. Det startet ved at bilen sto stille og var strømtom. Ladet batteriet og satte det i og da gikk innslaget til bensinvaremeren. Justerte innsalget, fjørbelastet på bensinapparatet. Og ingen respons på tenning. Kan det være noe kabelbrudd som var årsak til at innslaget på bensinvarmeren slo inn, og bryter strømkrets.?
« Svar #1 på: mai 16, 2010, 17:12:03 pm »
Noen sikringer som har gått? Merkelig å ikke få noen respons.. Bra kontakt på strøm og jording?
Arild t1
« Svar #2 på: mai 16, 2010, 18:05:32 pm »
Har du målt spenningen på batteri etter lading? Kan være kortsluttet!
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
Vullum
« Svar #3 på: mai 16, 2010, 22:28:55 pm »
Da går den igjen:) Skiftet alle sikringer og satte i nytt batteri og da var det liv igjen. Batteriet var nok ikke helt topp lenger nei. Innslaget på bensinvarmeren gikk på igjen, men etterhvert så sluttet det. Og alt fungerer greit nå. Men hugser ikke prosedyren på det bensinapparatet. Det er to små knotter å dra ut, i tillegg er det en større. De små skal vel trekkes ut først og så den større og så skal en el. begge de små inn igjen, muligens. Husker ikke dette, lenge siden det har vært i bruk. Takk for svar og tips;)
