august 09, 2026, 03:47:54 am *
Skrevet av Emne: Kjøling på T4  (Lest 1785 ganger)
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« på: mai 17, 2010, 20:49:43 pm »
Hei
Jeg lurte på en ting ang kjølesystemet til en T4 motor. På min bay har jeg opplevd at jeg får en litt vel varm temperatur i motorrommet sammenlignet med boblene jeg har hatt. Det jeg fant ut var at når jeg tok av slangene fra vifta og ned til varmepottene, strømmet det varm luft opp fra varmepottene og inn i motorrommet. Og med strømme, mener jeg at det er som en hårføner. Jo mer gass jeg gir, jo mer varm luft strømmer opp. Skal det virkelig være slik, eller er det et eller annet her som ikke stemmer?
Mvh Rabben
Rabben
Bosted: Rogaland
« Svar #1 på: mai 20, 2010, 14:12:57 pm »
Ingen med litt peil på hvordan luftstrømmen fra kjølevifta i en t4 går?
Mvh Rabben
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #2 på: mai 20, 2010, 14:16:27 pm »
Det høres rart ut, har ikke hatt tid til og sjekke 412'n, men skal prøve og rekke i løpet av helga...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #3 på: mai 20, 2010, 15:12:37 pm »
Det skal sitte to lufteklaffer mellom viftehus og varmepotter slik at luft skal kun strømme ut ifra huset og gjennom varmepottene. Disse klaffene sitter akkurat i overgangen mellom hus og potte, og de er festet med en liten splint. Disse klaffene skal henge fritt slik at de kan slippe lufta ut men ikke inn i viftehuset. Er ikke sikkert at det er det som er problemet her, men det er verd å sjekke!
Rabben
Bosted: Rogaland
« Svar #4 på: mai 20, 2010, 20:42:45 pm »
Takk, da skal jeg sjekke til helgen hvordan dette er på min motor. For som Arild sier, det høres rart ut. Luften blir dyttet både fremover i varmepottene, men også opp i motorrommet. Jeg vil ha en kjøligere luft til gasserene og all varmluften frem hvor den trengs på lange turer Glad
Mvh Rabben
