juli 11, 2026, 04:10:23 am *
Skrevet av Emne: driti ut  (Lest 2499 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: mai 22, 2010, 23:55:45 pm »
når har jeg nettop fiksa no greier på forgasseren og i den anledning måtte jeg ta av ledningen til choken, og glemte å sette den tilbake, og når jeg starta motoren lå den nede på dynamon / -, den smelta sefølgelig sammen en sort ledning til coilen, nå er det ikke strøm til coilen i det hele tatt, noe det kan være som er openbart?  sikringen er intakt, og alt ser ut til å være fint.
prøvde med en juksekabel / rett fra bateriet og den starta med en gang :S noe openbart jeg skal se etter??
« Svar #1 på: mai 23, 2010, 00:01:01 am »
Er det ledningen som går frå coil til forgassar som har smelta?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #2 på: mai 23, 2010, 00:05:38 am »
ja den og en sort et, men de er sefølgelig byttet ut nå
Einic
« Svar #3 på: mai 23, 2010, 00:32:28 am »
Tenningslåsen er svidd.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #4 på: mai 23, 2010, 00:44:28 am »
er du sikker, hvordan tester jeg det ?
 starteren går rundt
« Svar #5 på: mai 23, 2010, 02:11:20 am »
Dersom startaren går rundt ved å vri om nykkelen so er det ikkje tenningslåsen.
Men det kan vera att ledningen frå coil fram til laderegulator har smelta einplass? evt laderegulatoren har tatt kvelden.. fram med multimeteret
Einic
« Svar #6 på: mai 23, 2010, 08:51:40 am »
Mål om det kommer spenning fra tenningslåsen. Det er forskjellige kontaktsett for tenning og starter!! Jeg har hatt samme problem på to biler: en 1302 hvor jeg glemte å sette tilbake samme ledning, og en 914 hvor tenningslåsen var helt utslitt.
raaen
« Svar #7 på: mai 23, 2010, 08:53:28 am »
Dersom startaren går rundt ved å vri om nykkelen so er det ikkje tenningslåsen. FEIL
raaen
« Svar #8 på: mai 23, 2010, 08:55:05 am »
Mål den svarte ledningen fra tenningslåsen til coilen, er den hel, og det fortsatt ikke er strøm til coil, så bytt tenningslåsen.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #9 på: mai 24, 2010, 12:14:04 pm »
det var tenningslåsen som var herpa, sjukobla den og dan starta på 1. forsjøk, takk for hjelpen,
