mars 20, 2026, 10:17:54 am
Bærearm sitter fast
Emne: Bærearm sitter fast (Lest 1870 ganger)
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
Bærearm sitter fast
mai 23, 2010, 09:48:03 am »
Har hatt problemer med kjørekomforten, har ikke hatt fjæringsvei foran. Har nå funnet ut at nedre bærearm på ene sida sitter skikkelig fastgrodd, så den svinger nok ikke i det hele tatt bare av boblas vekt. Armen på motsatt side er som den skal. Hva kan denne sitte i, jeg får flyttet den med tung hammer, men har ikke sjangs med muskelkraft? Og har noen gode tips for hvordan jeg kan få trekt den av?
Sv: Bærearm sitter fast
mai 23, 2010, 09:57:25 am »
Ting har kanskje satt seg litt her... Har du brukt fettpressa ofte? Hvis ikke prøver du først å pumpe inn nytt fett og deretter å banke armen opp og ned.
FrodR
mai 23, 2010, 10:01:54 am »
Skal prøve det!
FrodR
mai 23, 2010, 11:39:41 am »
Da kom armen ut med rå makt. På armen ser det ut som det er nålelageret som er problemet, for det er merker i armen der lageret ligger (riper). Når jeg ruller lageret med fingeren går det allikevel rundt, så ser ikke helt at det har skjært seg heller? Er i hvertfall for trangt til armen det setter seg igjen så fort jeg får den helt inn på det tykkeste området på armen. Kan lageret virke OK når det ligger uten trykk, men sitte fast når armen kommer inn og det presser på? Forstillingen er forøvrig en balljoint puma.
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
mai 23, 2010, 17:35:33 pm »
kan evt ta litt fin smergel eller " rød pusseklut " å polere den litt? skal sikkert ikke mye til. funka hvertfall fint i mitt tilfelle.
tlf 90 11 98 33.
FrodR
mai 23, 2010, 17:52:11 pm »
Da ser det ut som problemet løst, var foringa inni forstillingsrøret som var for trang. Brukte honingsverktøy på den og nå går armen lett og fint
