juli 11, 2026, 00:30:57 am *
Skrevet av Emne: Tenningsproblem, bilen vil ikke starte.  (Lest 3380 ganger)
Bugman
Bosted: Sykkylven
« på: mai 24, 2010, 15:53:14 pm »
Noen som kan hjelpe meg med et merkelig start problem?
I vinter var jeg av veien med min kjære bobble. Når bilen omsider kom opp fra grøfta var det ingen tein til liv.
Det har jo vært kaldt å jævlig i vinter så jeg lot bilen stå urørt frem til no når jeg kan holde på ute uten og fryse fingra av meg.
Har nå sjekka at det ikke er gnist på pluggen, men det er strøm inn på coile'n (11V) i følge boka skal det være min. 9V inn på coile'n.
Tenkte da å være på den sikre siden så jeg gikk til annskaffelse av ny coil, tennkabler, fordelerlokk, rotor og plugger. Men det er fortsatt ikke liv, hva kan være feil?
Har en bosch 009 fordeler som jeg har standard stift å kondensator på, denne er kobbla in på - polen.
Så kommer det strøm fra tenninga inn på pluss polen, det går også videre til forgasseren.
Men nå har jeg testa med tenningslampa på cylinder 1 å det er null virkning, hvorfor?
Strøm in på coil men ikke no strøm videre til fordeler og plugg, her trenger jeg hjelp.
Sikker på det er bare bagateller som står igjen, men det er noe jeg misser her.
« Svar #1 på: mai 24, 2010, 19:26:53 pm »
Sjekka stiften?
Ta å puss flata på den(brett eit smergelpapir og gnikk litt imellom stiften) so justerer du den til 0,4mm opning
Bugman
Bosted: Sykkylven
« Svar #2 på: mai 24, 2010, 19:43:51 pm »
Den er helt ny, så de er ikke den heller. Det er dette som er så rart, alt er liksom ok men det er ingen gnist.
« Svar #3 på: mai 24, 2010, 20:01:12 pm »
Om stift og kondensator er ny so var dette merkeleg ja.. Og alt er justert? Stift og tenning og ventilar?
Og du er sikker på att du har nok straum på batteriet og att ledningen frå coil til fordelaren er kobla rett i ?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: mai 24, 2010, 20:19:08 pm »
Hva med ledningen som går fra Coil, til  fordelerlokk?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Superbeetle
« Svar #5 på: mai 24, 2010, 20:35:38 pm »
Åpner og lukker stiften når du drar rundt motoren?
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Bugman
Bosted: Sykkylven
« Svar #6 på: mai 25, 2010, 09:11:12 am »
Har sjekka at stiften åpner og lukker når motoren går rundt, ellers er jo alle tennkabler og coil + plugger nye så jeg fatter ikke. dette skal jo være ganske enkel plug and play greier.
Om det skulle være litt lite strøm på batteriet skulle det vel likevel komme en svak gnist fra pluggen eller?
Arild t1
« Svar #7 på: mai 25, 2010, 13:06:02 pm »
Har du sjekket jordingskablen mellom motor og gearkasse. IOM at du kar kjørt av veien så kan det hende denne har blitt revet av.
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
Arild t1
« Svar #8 på: mai 25, 2010, 13:10:00 pm »
Jeg mente gearkasse og karosseri Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Bugman
Bosted: Sykkylven
« Svar #9 på: mai 29, 2010, 10:23:37 am »
Hadde meg en liten titt under bilen å det så med første øyekast bra ut, men når jeg måler 12V da jeg holder + på coil og - i motorblokka skal vel den biten være grei, eller?
« Svar #10 på: mai 29, 2010, 12:23:54 pm »
Ledningen som får frå coilen til fordelaren, er den plugga skikkeleg i i begge endar?
Feilen ligg jo tydlegvis ifrå coil til fordelar.
ahelgemo
« Svar #11 på: mai 29, 2010, 12:44:05 pm »
sett på tenninga og sjekk at det er strøm på stiftene,hvis det er det ligger feilen på rotor eller lokk !
