juli 10, 2026, 08:14:00 am *
Skrevet av Emne: Karroseri-løft  (Lest 2910 ganger)
Toolman
Få sjå på .............!
« på: februar 28, 2008, 22:25:16 pm »
Skal i nærmeste framtid løfte av karroseriet ifra bunnplata på Varianten!
Har da tenkt å lage ett hjulgående "stativ" for å sette karosseriet på.
Kan noen fortelle meg hvordan/ vise meg hvordan dette best gjøres!
« Svar #1 på: februar 28, 2008, 22:47:29 pm »
Jeg lagde meg et veldig enkelt stativ til oppbevaring og lett flytting.
Snekret sammen av tre, og stivet av litt her og der. Bilde viser den i litt halv-veis tilstand, og den bør stives opp noe mere enn det jeg gjore.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: februar 28, 2008, 23:05:40 pm »
Du kan også lage den så enkelt som at du legger to bjelker på langs og to på tvers, slik at du får en firkantramme.  Tilpass dem ut ifra hvor lang og bred bilen er. Under skrur du på et hjul i hvert hjørne, kjøpes billig fra Biltema. Det kan enkelte ganger være lurt å gjøre som på bildet, kommer an på om du trenger å komme til under karosseriet. Du kan jo fint lage rammen høyre for tilgang under bil.
T1 1963
T1 1974 -03
Toolman
« Svar #3 på: februar 28, 2008, 23:24:46 pm »
Så jo greit ut det dær, må bare ha den litt høyere.
Men bør man stive av karrosen noe??
Tenkte å løfte av med dørene, for å få stivheten i karroseriet, men er det lønnsomt å stive av etterpå, når karroseriet står på "ramma", eller går det bra uten??
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: februar 29, 2008, 16:32:26 pm »
Jeg har ikke stivet av min selv om kanalene er dårlige. Dersom du skal skifte kanaler MÅ du stive av.
T1 1963
T1 1974 -03
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #5 på: mars 01, 2008, 01:48:32 am »
det jeg gjorde var å henge karroseriet i taket med fire jekkestropper.
Var veldig hendig når det skulle finjusteres til bunnplaten.
