juni 23, 2026, 02:49:42 am *
Skrevet av Emne: Eit spørsmål om clutch  (Lest 1741 ganger)
« på: mai 26, 2010, 16:59:31 pm »
Hallo,
KGen begynnte å hyla meir og meir ifrå clutchen, og etter siste treff var da skriking med samma du var borti pedalen.. Tok ut motoren og fant ut att utløysarlageret var tatt kvelden som antatt, Men eg fant og ut att det kanskje mangla noko på trykkplata..
Da var nemlig ingen utløysar ring på trykkplata, så spørsmålet er enkelt å greitt om det skal vera det?? går ut ifrå ja, men det har jo gått an å bruka den sjølv om ringen ikkje har vert der. vert lageret slete ned fortare utan ringen der?
* P1018442.jpg (163.85 KB, 733x550 - vist 175 ganger.)
* P1018443.jpg (156.14 KB, 733x550 - vist 175 ganger.)
« Svar #1 på: mai 26, 2010, 17:06:27 pm »
Spørs på girkassa di. Har du støttehylse på utløserlageret så skal ikke ringen være der og motsatt.
Selv har jeg gammel trykkplate der jeg har tatt av ringen i kombinasjon med 1300s kasse med støttehylse. Går det også.
« Svar #2 på: mai 26, 2010, 17:18:18 pm »
Girkassa er 1200, 180mm cluch gamle typen utan hylsa, motoren er 1600, men da e skifta svinghjul og cluch, så det er ingen støttehylse inn i bildet her. Men då reknar eg med att eg må leita fram ein ring
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: mai 28, 2010, 09:39:56 am »
Er det letta svinghjul på den øverste der? Ser kanten mot kransen skråner en del..
Glem det.....briller neste... Rekker tunge
« Siste redigering: mai 28, 2010, 10:15:59 am av Lasse `65 » Loggført
« Svar #4 på: mai 28, 2010, 09:55:06 am »
På den øvre der må du nok ha en spesiell ring, siden den ikke har slissene i armene for å styre ringen.
Husker ikke hvordan de eventuelt så ut...
« Svar #5 på: mai 28, 2010, 10:46:40 am »
Var nettopp det eg og fant ut.. vurderte å kutta ut nokon hakk men det vart for mykje arbeid.. Men det har jo fungert utan den ringen før, så eg satsar på det funkar meir, kanskje lageret vert ete opp fortare menmen må ut med motor snart uansett, må setta inn ei større girkassa.. nyttar ikkje med 1200 kassa og 1600 motor, held 80kmt og då er det sikkert 5500 omdr/min på fjerde giret..
Fekk ivertfall skifta lager og alle ulydar er vekke Glad
« Svar #6 på: mai 28, 2010, 11:02:21 am »
Jeg hadde kappet med vinkelkutteren... det er ikke nøye dette her. Utløserlager og ring er bare i kontakt når du har clutchpedalen inne. Men uten ring kan nok utløserlageret få seg noen smeller når /hvis det bikker litt over selv uten pedalen inntrykt.  Denne clutchen er antagelig laget for lager med styring...
« Svar #7 på: mai 28, 2010, 11:09:05 am »
Ja kunne gjort det, men no er det for seint for denne gong...
Begynnar å lura på om ikkje det faktisk var 200mm lamell, så det er godt mulig att detta skulle hatt lager med styring.. men det funkar jo no, får vel beskjed når lageret må bytast neste gong likavel.. då skal eg få på ein ring
