august 05, 2026, 09:36:49 am *
Skrevet av Emne: Innsprut fra cb. SOLGT!  (Lest 8726 ganger)
« på: februar 29, 2008, 15:22:31 pm »
Vi snakker da om dette kittet.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=279
Bud ønskes. Da jeg vurderer overgang til annet sprut. Ja det skal selges.
Komplett plug and play, med innsug, ledninger, alt som trengs. OBS Ikke gass stag. da jeg har kjørt csp sitt. Kommer med ny justerings boks. Da den gamle er ødelagt. Bare denne koster 130$.  Helt ny ubrukt bensinpumpe/filter følger også med. Har kjørt dette kittet på min 2,3 i sommer.
Bilder skal jeg prøve å legge ut i løpet av kvelden.
Budene burde vel etter min mening være på  5000,-  +
Bud er kommet inn på 7000,-
Espen
92409023
« Siste redigering: mars 06, 2008, 21:23:51 pm av Espen/VW54 » Loggført
1302R
Bosted: Stord
« Svar #1 på: februar 29, 2008, 15:56:57 pm »
pm
« Svar #2 på: februar 29, 2008, 16:01:26 pm »
Bud på 5000,- er da motatt. Glad
1302R
Bosted: Stord
« Svar #3 på: februar 29, 2008, 16:14:04 pm »
korleis er systemet i bruk? hatt nåko problem med det, siden justeringsboksen er ny?
« Svar #4 på: februar 29, 2008, 21:13:38 pm »
Ja, hadde problemer i perioder, og fant feilen i det ene potmetret. Altså den ene vrideren. Bortsett fra dette har systemet funket perfekt. Bensin pumpe og filter ble innkjpt fordi jeg trodde det var feil ved de. men det var altså den lille kontroll uniten som var problemet.
denne:  http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=324    Dyrere enn jeg huska den var den også gitt..
Tank utløp, ny følger med. http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1451
Nytt filter :  http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=314
Ny Pumpe:   http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1246
Så totalt følger det med deler for 374$ i pakka her. Så dette er ett billig sett!!
Her har vi bildet av delene. minus lednings nett, som ikke er tatt ut av bilen ennå.
* innsprut.jpg (63.53 KB, 640x480 - vist 363 ganger.)
« Svar #5 på: februar 29, 2008, 21:15:30 pm »
Og til de av dere som har spurt om dette funker på en turbo bil, ser eg at det er en annen dash modul til det. Så om du vil ha det og skal bruke turbo, så gi beskjed. Så det kan bli bestilt rett modul!!  Men se på prisen.. Jeg sponser IKKE en ny modul til turbo.  Blunker
Sonic
« Svar #6 på: februar 29, 2008, 21:20:14 pm »
Da trenger du nok en helt annen hjerne +dyser og !!!
Synes elles prisen er dritkul og funker gjør det. (bedre enn å kjøpe nye felger uansett )
« Siste redigering: februar 29, 2008, 21:22:15 pm av Sonic » Loggført
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #7 på: februar 29, 2008, 22:04:08 pm »
Så dette skal være et komplett sett med alt jeg trenger?
Kanskje dette burde fungere fint på Sonics gamle motor?
« Svar #8 på: februar 29, 2008, 22:08:33 pm »
Dette skal være plug and play.
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #9 på: februar 29, 2008, 23:34:30 pm »
Nei det trenger du ikke, hjernen er lik.
Det er motoren som bestemmer hvilke dyser du bør ha, ikke om det er turbo eller ikke.
Disse dysene KAN være perfekt på en spesifikk turbomotor
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #10 på: mars 01, 2008, 10:42:13 am »
På CB sin hjemmeside står det at størrelsen på motoren er veldig viktig for å finne riktige dyser.
Vil dette kunne virke på 2,5 liter motor?
« Svar #11 på: mars 01, 2008, 10:50:32 am »
Det funka på min 2,3. og ved å sende hjernen til cb, eller få omprogramert den her hjemme hos noen som kan det. så ja. Dyser kan man også bytte etter eget ønske.
« Svar #12 på: mars 02, 2008, 21:37:00 pm »
Da blir dette settet liggende ute til slutten av neste uke, tenker vi sier torsdag kveld. Så det er bare å hive seg rundt å legge inn bud. Glad
Kan legge til at jeg ga 9000 for det for ca ett år siden. Så her snakker vi tap.. som vanlig.  Gliser
« Svar #13 på: mars 03, 2008, 10:53:51 am »
Opp med seg. Glad
« Svar #14 på: mars 04, 2008, 11:59:15 am »
Bud oppe i 5500,-
Arnfinn Gjøsund
Bosted: Brattvåg. Ålesund er nærmeste by.
« Svar #15 på: mars 04, 2008, 12:31:09 pm »
Tolker jeg dette rett så kan en altså bruke throttle body og fuel rail osv fra dette settet, og trenger kun å kjøpe ny hjerne og harness ved evt oppgradering til haltech/Autronic osv seinere?
VW1200 -74mod 2110cc. Plast.
« Svar #16 på: mars 04, 2008, 12:39:09 pm »
Det skal ikke være noe problem.
Arnfinn Gjøsund
« Svar #17 på: mars 04, 2008, 12:47:23 pm »
Hvorfor gjør du ikke det selv? Mtp at du skal over på et annet sprut...
Det er vel ikke noe å utsette på "hardwaren" i dette settet vel?
« Svar #18 på: mars 04, 2008, 12:49:03 pm »
Foordi jeg ikke er noe elektro geni. Og vil ha en plug and play løsning. Og det er lettere å selge en komplett pakke, enn biter av den. Blunker
Arnfinn Gjøsund
« Svar #19 på: mars 04, 2008, 12:52:27 pm »
Makes sense...
« Svar #20 på: mars 04, 2008, 12:52:52 pm »
Makes sense...
Det var det jeg følte også.
« Svar #21 på: mars 05, 2008, 11:46:13 am »
Litt over en dag igjen på å skaffe seg billig innsprut. Glad
1302R
Bosted: Stord
« Svar #22 på: mars 05, 2008, 20:25:23 pm »
pm
« Svar #23 på: mars 05, 2008, 20:39:00 pm »
Da er vi oppe i 5600,-
« Svar #24 på: mars 06, 2008, 13:05:56 pm »
Oppe i 6000,-  Lar bud runden gå til 20 i kveld.
1302R
Bosted: Stord
« Svar #25 på: mars 06, 2008, 20:23:43 pm »
pm
« Svar #26 på: mars 06, 2008, 20:25:57 pm »
6200,- er vi oppe i da.
Hiandblue
« Svar #27 på: mars 06, 2008, 20:53:22 pm »
pm Gliser
« Svar #28 på: mars 06, 2008, 20:56:41 pm »
Der spratt vi opp i 6500,-
Og jeg vil la forige budgiver få en mulighet til å svare. selv om klokka nå er 20. Det regner jeg med at det er forståelse for.
1302R
Bosted: Stord
« Svar #29 på: mars 06, 2008, 20:59:24 pm »
pm
