juni 22, 2026, 09:14:22 am *
Skrevet av Emne: S: Næsten ny 2332 motor , har kun kørt 1500km  (Lest 5349 ganger)
thomas lybbe
« på: mai 31, 2010, 11:22:42 am »
sælges Næsten ny 2332ccm har kørt 1500km på 2år. den er bygget hos so cal performanes. Motoren er bygget af de bedste stumper osv... udstødningen er rustfri csp phyton og der er komplet olie system med incl elek. blæser og filter... motoren leveret ved første opstart 149hk ved 6000omdr og max torq 190nm. Der vil uden tvivl kunne hives mere ud, da den kun er grund indstillet i usa med 91oct og vi kan jo få 99oct så der er helt sikkert mere at arbejde med...
skal siges at motoren er bygget til bus / type 3 eller type 1 men er bygget for lang levetid og holdbarhed...
Motoren sidder i min bus, og kan prøves inden udtagning.
Har papire på hvad der er i motoren fra so.cal performance.
pris for komplet turnkey
pris 50.000dkr incl fragt
vw motor spec.
2332 turn key. aspiratet 9.1:1 compression ratio.
New as41 case:stroker clearance full flowed, sand sealed, 8 chromoly stud kit, 94
Crank: forged/nitrated balanced and counter weighed, 8 dowel, chevy journals with allen plugs, CB straigt cuts w/german bearing set.
Rods: forged H beams 5.4 length chevy journal w/arp 2000 bolts.
Cam: slr custum grind cam series.
Lifters: Heavy duty hardened and coated lifters clearance for perfect fit.
Piston kit: Mahle cylinders and barrels mm stroker set, with truarc rist pin retainers.
Heads: New casting custom 42x37,5 port and polish HD dual higt rev springs, HD keepers, chromoly retainers match ported mainifolds.
Rockers: forged 1.4 ratio rockers with HD solid rockers shafts and CB HD lash caps.
Push rod tubes and push rods: stainless steel push rod tubes CB HD chromoly push rods. 058 3/8 manton
Flywheel: Chromely flywheel 12lb 8 dowel, with stage 1 kennedy w/HD disk.
Pump: 30mm shadek pump tapped plugged for full flow
Pulley: Black CB lazer cut pulley, sand seal clearanced, with chrome pulley bolt ekstra long.
Dual 44mm idf weber CB complete kit, bolt om valve covers, engine seal kit, 11/2 Q oil sump.all new black, new oil cooler w/base. Ignition: Complete electronic ignition system with new 009 distributor.
Har lige lavet en ny video.
* 000_0437.jpg (49.55 KB, 558x418 - vist 735 ganger.)
Scharling
Bosted: copenhagen. Dk.
« Svar #1 på: juli 09, 2010, 21:54:12 pm »
Motor stadig til salg. Glad
Scharling
« Svar #2 på: juli 26, 2010, 14:30:23 pm »
Motor kan frit leveres til SCC.
Jeg har også en 6 rip gearbox. som kan fås for 5000. passer på motor, og lige til at sætte i bay bus.
Motor og gearbox er det som sidder i bilen på videoen.
Scharling
« Svar #3 på: juli 31, 2010, 22:14:53 pm »
NY pris. 45000 for motor. Så får du også hp1 fram filter, og oilcooler, termostat blæser + alle slanger.  Gliser
Scharling
« Svar #4 på: august 07, 2010, 22:08:46 pm »
Det nærmer seg siste muglighed å få motoren opp til SCC.
45000 dkkr med HP1 Frame filter og elektrisk vifte og radiator.
Maskinen kan leveres fritt til SCC.
simlinn
« Svar #5 på: september 14, 2010, 00:04:56 am »
passer den i en 1958 mod. så har jeg lyst på den
« Svar #6 på: september 14, 2010, 00:21:21 am »
Tror nok denne er solgt.
http://vwnettet.dk/topic/161999/page/3
thomas lybbe
« Svar #7 på: desember 19, 2010, 21:07:36 pm »
stadigvæk til salg pris 50000dkr incl fragt til døren dog uden told og moms...  sælges kun fordi jeg har min nye 2840ccm klar til brug
thomas lybbe
« Svar #8 på: desember 27, 2010, 13:05:34 pm »
ved køb inden nytår er prisen 45000dkr incl fragt til norge
thomas lybbe
« Svar #9 på: januar 04, 2011, 15:33:02 pm »
pris 43000dkr incl fragt
thomas lybbe
« Svar #10 på: januar 12, 2011, 08:47:17 am »
tillykke til svein
