april 05, 2026, 23:18:18 pm *
Skrevet av Emne: Dyser til Weber  (Lest 2417 ganger)
GeirH
« på: juni 14, 2010, 15:04:24 pm »
Ikke helt sant det med Weber, dette er HPMX gassere, og det er vel Weber kopier?
Har kikket litt på dem og fått konstatert at hoved dyse og luftdyse er like alle fire. Merket 115 og 200 mener jeg.
Ikke hatt ut tomgangsdysa enda.
Grunnen til at jeg sjekker er at motoren ikke går helt som den burde, samt tips om at disse gasserne bør gåes over før bruk.
Fant og noen dyser som var merket F3  80 på den ene gasseren og F5  90 på den andre, skulle tro disse og burde være like. Disse satt skrudd fra oversiden av gasseren slik som main og air cor. dysa, men en var nødt til å løfte av "toppdekselet" før de var tilgjengelige.
Noen gasser "guruer" der ute som kan informere meg litt om hva disse er, og hva de heter. Har søkt og kikket på "spreng" skisser av IDF gassere, men finner ikke de samme delene der...
Har laaang VW-pause.
« Svar #1 på: juni 14, 2010, 20:10:55 pm »
Kjenner ikke til de F3 og F5. Ut i fra 115 og 200 dyse, høres det ut som dette er 40mm med 28mm halsringer.
Da bør du sjekke de 4 stk 55 tomgangsdysene, har hørt at det kommer noen uten hull...
« Svar #2 på: juni 14, 2010, 20:30:57 pm »
tror det er noen blandingsdyser av et slag
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #3 på: juni 14, 2010, 21:31:32 pm »
F3, F5 osv er vel det som på engelsk heter Emulsion tube. Kan anbefale http://www.dellorto.co.uk/ for bestilling av dyser osv til forgassere, også webere selv om navnet tyder på litt ensporing i utvalget  Glad
Etter hva jeg leste meg til ang mine weber gassere, så er ikke dette akkurat de mest kritiske når det kommer til dysning. Men jeg vil nå tro at det lønner seg å ha like verdier også her.
Mvh Rabben
« Svar #4 på: juni 14, 2010, 22:19:00 pm »
tror ikke det er snakk om emulsionstube, fordi de er mulig å skru ut fra toppen.,, dette er de som er under toppen av gasseren, som ligger skudd (flush) med nedre del av gasseren.
Ivwar
Bosted: Sørum
« Svar #5 på: juni 14, 2010, 22:44:20 pm »
Jepp! Disse ligger som det sises "flush" med nedre del av gasserne, og kan skrus rett opp med vanlig flat trekker.
Noen som vet om disse må være like alle 4? Mener det er håpløst at helt nye sett leveres med slike forskjeller i samme pakka, men Kina er Kina...
Hvor kan jeg få kjøpt nye slike dyser raskt?
(Det er nemlig min motor det snakkes om i denne tråden, og nå VIL jeg ha igang bilen!!!)
GeirH
« Svar #6 på: juni 15, 2010, 00:58:30 am »
Da blir det å sjekke tomgangsdyser i morgen den dag, litt dumt ønske, men håper vi finner noe som ikke stemmer.
« Svar #7 på: juni 15, 2010, 07:38:27 am »
Du bør lage deg inspeksjonsluker i innerskjermen. Da er det gjort på minutter å sjekke/justere. Du kommer garantert til å trenge dem mange ganger. Nå må du sannsynligvis ta ut hele gasser med innsug. Jeg fikk motorbygger til å skjære ut mine når motoren var ute, men jeg har laget dem litt større med en Biltema Dremel til 199.- mens motoren og gasserne sto i. Banket til en 1,5mm aluplate til deksel, og skrude denne fast med sevborrende karrosseriskruer med pakning. (For bølgeblikk tak)
GeirH
« Svar #8 på: juni 15, 2010, 08:49:06 am »
Er nok en ide det, baki en trang boble. Denne motoren skal i Bay camper, og enn så lenge så henger den i bukkken. Planen er å gjøre det meste av justering der, før den puttes på plass. Så akkurat nå, så skorter det ikke på plassen rundt gasserne...
