juni 21, 2026, 13:46:09 pm
2.0 CJ ikke helt pigg
Emne: 2.0 CJ ikke helt pigg (Lest 1924 ganger)
Flemming
juni 14, 2010, 19:10:04 pm »
Jeg har en CJ 2.0 som sitter i en transporter 1978 motoren stopper i tomgang, samt fyrer av noen "sotkuller" ut av eksosen med et bang!!! Når jeg kjører bilen går den i 60-80 km/t
Har noen tips på hva som kan være galt? Går den på to sylinder .... suges det for mye luft inn??
Fint, hvis noen kunne komme med noen tips
vh Flemming
Sv: 2.0 CJ ikke helt pigg
juni 14, 2010, 20:07:59 pm »
Hei.
La motoren bli kald, så starter du den og lar den gå på de to eller tre sylindrene i ett minutt.
Stopp den, og kjenn forsiktig på eksosrørene (Eller kjøp Biltema sin IR måler) hvilken som er kaldere enn de andre.
Så tar du pluggen ut fra den som er kaldest, tar bilde av den og poster på forum her. Ut i fra bildet vil du sikkert få en del forslag.
(Kan være lekkasje, luftfilter, plugger, stift, forgasser, tenning, ventiler.)
juni 14, 2010, 20:50:02 pm »
Lenge siden forgasserne er overhalt?
Tror det gikk ut et skriv om at de skulle overhales hver 30.000 km.
Edit: sjekk at choken ikke ligger på når motoren er varm.
Siste redigering: juni 14, 2010, 23:40:40 pm av Kjell Roar
juni 14, 2010, 21:49:49 pm »
sjekk alle vacumslanger pleier å være pill råttne på en sånn sjekk og forvarming på luftfilteret dem har en tendens til å ise i innsugene og.sjekk dette så ta det der i fra.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
juni 14, 2010, 23:18:48 pm »
plugger og rotor/fordelerlokk
Høres ut som du har dårlige plugger
Ta ut en og stikk på din lokale forhandler av plugger og kjøp et sett nye, je hadde i alle fall begynt med det
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
