august 05, 2026, 13:11:37 pm *
Skrevet av Emne: Går på 3 syl.  (Lest 3641 ganger)
Thor E
Bosted: Hvittingfoss
« på: juni 20, 2010, 16:55:27 pm »
Hallo, trenger gode råd.
 Har satt i ny motor med doble gassere 40MM empi ( trimmet 1641 motor), men den går bare på 3 syl på tomgang. Fikk nye gassere, bilen gikk bra en tur. startet opp neste dag og den gikk  bare 3 syl igjen på  tommgang, men da på syl 2. Før gasser bytte så var det  1`eren som ikke ville være med på tomgang. Med litt mere gass og turtall så slår den siste inn. HVA KAN VÆRE FEILEN?Hæ?  Hæ  Hæ
Hilsen Thor E
« Siste redigering: juni 20, 2010, 16:57:00 pm av Thor E » Loggført
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: juni 20, 2010, 17:44:44 pm »
Hei!
Sjekk flotør nivået i gasserene dine. Empi gasserene er veldig sensetive mot feil justerte flotører. (dette kan være feil tom. på helt ny gasser) sjekk dette og juster tomgangs dysene. Pluggene dine er sansynligvis køl svarte så du bør rengjøre disse også eller bytte dem.
kan være andre ting og selvfølgelig men dette ville jeg sjekka =)
Thor E
« Svar #2 på: juni 20, 2010, 18:19:45 pm »
Gassrene har vært opp og blitt sjekket og justert av en fagmann. Jeg har nå prøvd tatt ut pluggen og tørket av den, satt den inn igjen.Og latt bilen stå å gå på tomgang. Tatt pluggen ut igjen og pluggen er våt. Bilen gikk jo bra første turen etter gasser bytte. Snodig  Hæ
           Thor
« Siste redigering: juni 20, 2010, 20:06:27 pm av Thor E » Loggført
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #3 på: juni 20, 2010, 22:11:17 pm »
God kontakt på pluggledninger? Dersom du har en ekstra plugg, kan du sjekke om det gnist på pluggen i enden av pluggledning (Hold den til gods, ta på en oppvaskhanske så du ikke får støt) Blunker Dersom pluggen gnistrer når motor går på tomgang, er feilen i forgasser. Får kun bensin ved pådrag.
« Siste redigering: juni 20, 2010, 22:17:56 pm av VW 1303 S » Loggført
Medlem TVWK & YHMK
Thor E
« Svar #4 på: juni 20, 2010, 22:39:09 pm »
Skal prøve å se om det er gnist på pluggen, noe som jeg trur det er. Den går jo på alle 4 på høyere turtall. Men skal sjekke for å være sikker.
Den en av de første gassrene var det løse deler i. De ny så hvist mye beddre ut.
« Svar #5 på: juni 21, 2010, 09:18:39 am »
Har vært ute for slakk i fordelerakselen på en Passat. Når motoren gikk fort rundt, snurret den sentrert, men på lav fart åpnet ikke stiften på 3ern. Skyldes manglende smøring på fordelerakselen.
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #6 på: juni 21, 2010, 10:44:34 am »
Hvis du har problemer med slakk i fordelerakselen kan det være en idé å skifte til megnetisk bryter (Istedet for stifter)
Hadde dette problemet på en Mini, og det løste seg med denne løsningen.
Aldri mer problemer med stiftåpning, eller defekt kondensator.
http://www.lumenition.com/new/main.php/magnet/
Type MTK001 skal passe til bosch-fordeler.
Zorteper
Bosted: Kråkerøy
« Svar #7 på: juni 21, 2010, 18:17:30 pm »
Er tenningsrekkefølgen din riktig?
Thor E
« Svar #8 på: juni 21, 2010, 20:16:51 pm »
Har funnet feilen. Det er noe feil med gasseren. Byttet høyer gasser over til venster og venstere til høyere. Da ville den ikke gå på syllinder syl 3 og syl 2 som var problemet var med og i orden.
Skal sjekk en den opp på unneberg bil i morgen Blunker Blunker
             Thor E
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #9 på: juni 23, 2010, 22:45:26 pm »
Kommet noe videre med dette?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Thor E
« Svar #10 på: juni 24, 2010, 18:13:53 pm »
Det var rusk i gasseren.  Nå går bilen som bare det. Blunker Blunker
