august 17, 2026, 17:36:05 pm *
Skrevet av Emne: Motoren dør...  (Lest 1297 ganger)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« på: juni 22, 2010, 21:13:35 pm »
Har vert ute å luftet den "nye"bobla mi endell nå. det jeg har merket, er at fra å ligge I
60-80 på hovedveien, og skal gire ned I 1, for lyskryss og lignendes, så dør
motoren av. klarer å holde den I gang ved å gi litt pump på gasspedalen, men
om jeg ikke gjør det, så dør den bare..
 har sett på motoren etter jeg har stoppet noen ganger, og da er
bensinfilteret så og si tom for bensin. om jeg starter den igjen, å lar den
gå litt på tomgang, så fyller det seg opp slik det skal være..(et par cm
opp). Så tror igrunn det er det som er problemet, at den ikke får nok bensin
etter å hatt et høyt turtall over litt tid. Har noen vert borti dette
problemet? evt lar det seg lett fikse? synst igrunn den går greit på tomgang
etter den er startet, så er igrunn rart den dør av etter litt kjøring
-Nordtveit
* motor.jpg (35.97 KB. 575x384 - vist 146 ganger.)
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Einic
« Svar #1 på: juni 23, 2010, 08:59:39 am »
Justeres/renses. Rett etter start vil den gå på choke pådrag. Etter noen minutter går choken av og tomgangssystemet overtar.
