august 09, 2026, 21:28:33 pm *
Skrevet av Emne: Alternativ til Weber 32/36  (Lest 1986 ganger)
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« på: juni 24, 2010, 08:26:01 am »
Vet noen om det finnes andre gassere som passer på innsuget til en Weber 32/36 gasser?
Bergrenner
93011499
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #1 på: juli 17, 2010, 18:43:37 pm »
Du kan faktisk bruke noen av forgasserne som ble levert på eldre Ford V6 motorer. Dette er solex og weber forgasser. Hadde samme ide for noen år siden, men det ble kun med det. De er i størrelse 34/34 som satt på 2,3 og 2,6 V6. De fra 2,6 litern har noe større dyser enn den fra 2,3. Den største satt på 3 liter V6 motoren og er en 38/38 weber (eller var det solex det også mon tro? Husker ikke helt). Siden de kommer fra motorer som yter fra 108-140 hk burde de duge greit på en relativt standard/mild trimmet 1600 T1 motor. Det fine med disse er at begge portene åpner seg samtidig og ikke progressivt som 32/36, ergo bedre drag fra bunnen av vil jeg tro.
Hvis jeg ikke husker helt feil så er 34/34 gasserne også utstyrt med elektrisk chock. Men disse gasserne begynner å bli både mangelvare og ettertraktet. Mulig noe ombygging må til opp mot stag og liggnende, men de passer rett på innsuget til en 32/36, det har jeg kontrollert.
« Svar #2 på: juli 17, 2010, 20:57:59 pm »
Tanken bak å ha bare en port åpen på lavt turtall, er bedre drag i bunn fordi du får høyere hastighet på lufta/bensinblandinga igjennom forgasseren (og altså bedre vacuum i forgasseren til å dra med seg bensin).
Altså, for best mulig drag på bunn, minst mulig diameter på venturi'en.
Så jeg tror ikke en Ford-gasser er spesielt bra der.
På høyt turtall derimot, er det ønskelig med størst mulig størrelse på venturien, for da kreves det mye luft.
Derfor bruker man en dobbel forgasser som bare åpner på en port på lavt og vanlig turtall. I tillegg bruker den mindre bensin, med bare en port åpen.
Ford's 2.3 og 2.6 er jo kjent for å drekke mye bensin, det kan jeg skjønne når den åpner likt på begge høla.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #3 på: juli 17, 2010, 22:04:11 pm »
Jeg er ingen motorguru, så mulig du har rett her. Men blir egentlig en slik forgasser (justert og dyset riktig) så veldig mye forskjellig fra et weber eller solex 2 x 34 kit egentlig? Eller type 3 forgassere f.eks? Dette er jo 2 enkle forgassere som sitter på hver side.
« Svar #4 på: juli 17, 2010, 23:40:01 pm »
Fordelen med en forgasser er at det er lettere å justere, i forhold til 2 som står litt langt unna hverandre. Så den er mer stabil å bruke. Det negative er lang vei fra gasser til forbrenningsrom.
1 forgasser på hver side vil kreve mer for å justeres riktig og synkroniseres optimalt. Og mer vedlikehold for at de skal fortsette å være optimale.
Derfor er en sentral dobbeltporter enklere å leve med til hverdags, og kan i mange tilfeller gå bedre enn med 2 forgassere som ikke er justert optimalt.
