juli 11, 2026, 11:20:28 am
Hjelp meg....Hvordan sitte motor i...?
Emne: Hjelp meg....Hvordan sitte motor i...? (Lest 2216 ganger)
Atle
Bosted: Mogreina
juni 26, 2010, 20:56:39 pm »
Hei.I dag Jeg prøvde sammen motor og girkasse. Bare halv igjen. Men ikke klar hele i....
Hjelp meg... Hvordan???
Instagram.com: vwboble1969
Vw Golf 2015
Vw Boble 1969
FooZ
Bosted: Fauske
Sv: Hjelp meg....Hvordan sitte motor i...?
juni 26, 2010, 20:59:55 pm »
Hva mener du? var litt vanskelig å skjønne helt hva du mente..
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
juni 26, 2010, 21:04:05 pm »
motoren er festet med 4 bolter til girkassen.
RødeBaron
Bosted: Vevang
juni 26, 2010, 21:09:20 pm »
er det hylse på gearakselen? har du bytta clutch? er clutchplata sentrert?
prøv å sett bilen i fjerdegir og jukk litt med motoren.
original buddie Bugbuddies.no
juni 26, 2010, 21:09:47 pm »
Om bilen står jekka opp kun bak, så kan det vera vanskelig å få inn motoren skikkeleg, pass på att du har rett vinkel på motoren som bilen, vist du ikkje har tatt ut og inn so mange motorar før so er da ofta eit sant helvete..faktisk. Du må berre lura han innpå(og pass på att akslingen i girkassa treffer inni ringen på clutchn. når den er innpå er det berre å rista motoren att og fram mens du dytter den inn.
Men har eg forstått deg rett so har du prøvemontert ei girkassa på ein motor på bakken? og girkasso vil ikkje på? Isofall har du sikkert feil svinghjul iforhånd til girkassa
Atle
Bosted: Mogreina
juni 26, 2010, 21:15:15 pm »
OK. Jeg skulle bytter motor i boble i dag. Det var vanskeling motor sitte inn på noen timer. Hvordan skal jeg gjøre motor inn?
Vw Golf 2015
Vw Boble 1969
Atle
Bosted: Mogreina
Svar #6 på:
juni 26, 2010, 21:16:48 pm »
Ok. Jeg prøve nå.
Vw Golf 2015
Vw Boble 1969
Nordtveit
Bosted: Ålesund
Svar #7 på:
juni 26, 2010, 21:17:38 pm »
Slik kan det også gjøres..
verdensrekord i skifte av motor....
"-Helt grei?? det er jo Tysk kvalitet jo"
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Svar #8 på:
juni 26, 2010, 21:47:18 pm »
Plata på clutchen må være midt i (sentrert)i svinghjulet . Ellers blir det vanskelig å dytte motoren på plass!
