Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« på: juni 27, 2010, 14:55:19 pm » |
Hei,kanskje ett dumt spørsmål,men er usikker så det er derfor jeg spør,hva er riktig lufttrykk i dekkene på bobla mi,synes den er litt tung på rattet så jeg har muligens for lite luft. Dekkene er 155x15. Mvh Indy.
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
HansO
« Svar #1 på: juni 27, 2010, 15:01:04 pm » |
18psi er fint framme.
1960 T-1 1965 T-1 1988 Opel Omega (Til salgs) 1993 Honda CBR600F 1998 BMW 520iAT 2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #2 på: juni 27, 2010, 15:08:59 pm » |
Og bak?
HansO
« Svar #3 på: juni 27, 2010, 15:43:03 pm » |
Jeg har brukt 22psi originale dekk og 24/25psi i litt bredere dekk. Husker ikke hva som er anbefalt i instruksjonsbok men...
« Svar #4 på: juni 27, 2010, 16:30:43 pm » |
Bak fyller du litt etter kjørestil og "comfort"...jeg kjørte ofte med rundt 30...Sikkert litt mye for enkelte...
« Siste redigering: juni 27, 2010, 16:41:55 pm av Squareback »
HansO
« Svar #5 på: juni 27, 2010, 18:08:48 pm » |
Luft i dekkene er smak og behag. Finner egentlig ikke ut om det er riktig lufttrykk før man vet hvordan bilen oppleves mellom 80 og 100 km/t. Husker godt en kamerat av meg fylte luft for meg. Etter en tur på E6 mellom Råde og Moss fant jeg fort ut at 40psi framme og bak på gamle piggdekk var en uhyggelig opplevelse
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #6 på: juni 27, 2010, 18:21:47 pm » |
Takk for svar,nei det er ikke lett fordi dekkene føles jo fulle med luften den har, men jeg har jo skjønt at jeg har hatt for lite når jeg har hatt ca 1,4 fremme og 1,8 bak,bobla er tung på rattet. Da prøver jeg med 1,8 fremme og 2,2 bak og ser om det hjelper
HansO
« Svar #7 på: juni 27, 2010, 19:14:47 pm » |
Da har du nok ikke så veldig feil lufttrykk i dekka dine likevel. 1,3bar er ca 18 psi og 1,5bar er ca 22psi.
Opera
« Svar #8 på: juni 28, 2010, 09:29:08 am » |
I boka står det 1,8 foran og 2,7 bak med 155/15
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #9 på: juni 28, 2010, 13:04:00 pm » |
Hvilken bok har du? Transporter?? Normalt er det oppgitt 16 psi foran og 24 bak. Dvs 1,1 og 1,7 bar
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #10 på: juni 29, 2010, 22:51:01 pm » |
I min instruksjonsbok (for 1302) står det 1,3 ATO fremme og 1,9 ATO bak for 155x15 (radialdekk). Jeg antar at ATO er det samme som bar.
Old Volkswagen never dies, they just go to old folks home!
« Svar #11 på: juni 29, 2010, 23:03:02 pm » |
Og det skal vel økes også om farten og/eller vekten er høy?
« Svar #12 på: juni 29, 2010, 23:16:34 pm » |
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #13 på: juni 29, 2010, 23:31:19 pm » |
Og det skal vel økes også om farten og/eller vekten er høy? Tja, det er jo det normale. Så det er litt merkelig egentlig, for der er opplysningene litt mangelfulle. Trykket er oppgitt for 1-2 personer i bilen, og SAMME trykk for 3-5 personer. MEN: Det står +0,2 bar ved lengre tids kjøring med høje hastigheter.
« Svar #14 på: juni 30, 2010, 00:40:38 am » |
Og det skal vel økes også om farten og/eller vekten er høy? Tja, det er jo det normale. Så det er litt merkelig egentlig, for der er opplysningene litt mangelfulle. Trykket er oppgitt for 1-2 personer i bilen, og SAMME trykk for 3-5 personer. MEN: Det står +0,2 bar ved lengre tids kjøring med høje hastigheter. Da kan vi ta en liten regneøvelse her basert på 1302 og det lufttrykk som oppgis som anbefalt ved "høy fart": Foran: 1,3 +0,2 = 1,5 BAR dvs 21,75 Psi Bak: 1,9 + 0,2 = 2,1 BAR dvs 30,45 Psi
« Siste redigering: juni 30, 2010, 00:53:44 am av Squareback »
« Svar #15 på: juni 30, 2010, 13:16:49 pm » |
Foran: 1,3 +0,2 = 1,5 BAR dvs 21,75 Psi Bak: 1,9 + 0,2 = 2,1 BAR dvs 30,45 Psi [/quote] dette er for radialdekk.
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #16 på: juni 30, 2010, 19:19:14 pm » |
Takk for alle svar,noen har forskjellig mening ser jeg, så noe så enkelt som luft i dekkene kan by på besvær  Men jeg sater på 1,4bar framme og 1,8bar bak (jeg hadde 14 og 18 psi,det var for lite)
« Svar #17 på: juni 30, 2010, 21:49:53 pm » |
jeg blåser dem opp så de blir runde.
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #18 på: juli 06, 2010, 17:40:16 pm » |
Det finnes ingen fasit for lufttrykk. Med mindre du justerer lufttrykket hver gang du kjører, så vil det uansett være et kompromiss. Alle dekk er forskjellige og idéelt lufttrykk avhenger av gummiblanding, dekktype, temperatur i lufta, temperatur i veien, typen asfalt, vekt, hjulvinkler osv. osv. På en gatebil liker jeg å ha litt høyt lufttrykk. Ganske enkelt fordi dekkene da blir litt stivere og mer forutsigbare. På bobla kjører jeg stort sett rundt 30psi uansett dekk. Det er ikke "riktig", men med 135-15 foran og 205/70 bak på en 65-modell så tror jeg ikke dekktrykket er det som ødelegger mest for kjøreegenskapene
Mvh Fredrik Sørlie
Pan
« Svar #19 på: juli 06, 2010, 19:59:09 pm » |
Radialdekk, originaldim: 1,4 bar foran og 1,9 bak. Evnt 1,5 og 2,0. For høyt dekktrykk foran vil gi deg heller dårlig grep på forakselen.
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #20 på: juli 06, 2010, 20:19:08 pm » |
Monterte hvite dekksider i dag og det gjorde at jeg økte lufttrykket til 1,7 framme og 2 bak,det gjorde at dekksidene lå bedre til dekket og så bedre ut,merket ikke noe forskjell på kjøringa
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #21 på: juli 06, 2010, 20:21:20 pm » |
Har du i lite så blir dekkene litt sånn lavprofil på en måte... ;-)
