juli 07, 2026, 16:55:56 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med bil som stopper.  (Lest 2114 ganger)
bjole
Bosted: Haslum Akershus
« på: juli 07, 2010, 22:12:12 pm »
Den starter , går noen minutter så er det som om den går tom for bensin. Lar jeg den stå litt så starter den igjen,men stopper som om den går tom. Jeg skjønner egentlig att det er noe med bensin tilførselen, men hva ?
73 1303 S
16 Golf GTE
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juli 07, 2010, 22:13:29 pm »
Bensinpumpa som pumper dårlig kanskje?
Bor i Røyken, så stikk innom en dag, så har jeg en annen pumpe du kan få prøve dersom du ønsker det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #2 på: juli 07, 2010, 23:03:32 pm »
kan være lurt å sjekke ut bensinslangen under ved girkassa oxo, kan være dårlig slange som gjør at det ikke kommer så mye frem-- for det var jeg ute for en gang på ei boble jeg hadde.. men som sagt, kan være så mangt.....
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
« Svar #3 på: juli 08, 2010, 09:13:20 am »
tæt udlufting i tanken?
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #4 på: juli 08, 2010, 10:16:50 am »
når den starter, stopper den selv om du ruser den? i såfall er det tilførsel. stopper den hvis du bare lar den gå på tomgang er det mest trolig en justeringsak.
uansett er god bensinpumpe, ren forgasser og bra tenning et must.
bjole
« Svar #5 på: juli 08, 2010, 19:00:00 pm »
Den stopper mens jeg kjører.
73 1303 S
16 Golf GTE
« Svar #6 på: juli 08, 2010, 19:36:24 pm »
Jeg ville begynt med å sjekke alt av bensinslanger og -filtre - i motorrom, ved girkasse og foran mellom tank og bensinrøret på ramma. Dette bør uansett være i god stand. Bunnen på tanken kan også være et sted møkk samler seg og tetter til ting. Etter det er selvsagt bensinpumpa en åpenbar synder.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: juli 09, 2010, 08:12:28 am »
Vet alle sier at man må unngå at tanken suger vacuum, og at man derfor må sørge for fri lufting. oppdaget på min tank at luftingen var blendet(men motoren gikk som en kule for det). så etter å ha lest på forum at lufting må være åpen, så åpnet jeg den. ut på prøvetur, men da hadde jeg samme problem som du har. som at den ikke fikk bensin, og bare ville stoppe. tok da tanga fatt, og klemte flat igjen luftingen. og da gikk motoren igjen som en klokke..
kan jo være et verdt et forsøk på din bil og..
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
