august 04, 2026, 11:29:42 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21
Skrevet av Emne: Endre's Engine  (Lest 366088 ganger)
Endre D
« Svar #120 på: januar 08, 2008, 10:19:26 am »
Noen raceheads som kan fortelle meg hva ideelt bensintrykk på IDA'er er? Må bestille regulator..  Glad
Hvis det allerede sitter en elektrisk pumpe i bilen så er det viktig å finne ut hvilke trykk denne leverer slik at du ikke fløder gasserne dine. Trykk er en ting, mengde en annen, det er like greit å gå over hele bensinsystemet når du først er igang - for sikkerhetens skyld.
Denne Biltema pumpen vil fungere; Art.nr 52-3225 / Pris 299,00  / Maks. kap. 120 l/h. Maks. trykk 0,25 bar.
Ja det var akkurat det jeg mente - men dette kan vel justeres med en regulator? Brukte en holley regulator mellom org.pumpe og  kadronene på 66'n (etter å regelrett ha fylt opp toppene med bensin med org.pumpa rett inn..  Øyerulling) og den vil jo også strupe mengden bensin ettersom man regulerer trykket, eller er jeg helt på bærtur her nå?
Røten bay - be gone!
Endre D
« Svar #121 på: januar 08, 2008, 13:58:20 pm »
Da lover det godt for fremdriften.. Innbringende lunch i dag  Glad
CroMo Headstuds
Oilbreather tower
Flywheel seal tool
Oljepumpelokk
Bensinpumpe blockoff
Deck height tool
Head CC tool
Main bearings
Simmerring/veiv shims
Jaycee Pushrods
Torquemaster
Torgeir
« Svar #122 på: januar 08, 2008, 15:08:01 pm »
Se her ja.... ser ut til at det kan bli noen økter med motorbygging i gjen denne uken da...
Endre D
« Svar #123 på: januar 08, 2008, 15:11:16 pm »
Det blir det så avgjort!
Nytt spørsmål til de lærde; Muttere til blokkhalvdelene - kan jeg bruke hvilke som helst muttere med skiver, evt med "nylonlås", eller skal det være noe spesielle greier? Fulgte ikke med blokka.. (smekk på labben Trond  Rekker tunge)
« Svar #124 på: januar 08, 2008, 15:31:08 pm »
Hvis det ikke lå i posten så skal jeg smekke videre til Greg jeg...  Kult
Endre D
« Svar #125 på: januar 08, 2008, 15:32:23 pm »
Posten? Eller posen? Mener du at han skylder deg hardware?  Osteaktig
« Svar #126 på: januar 08, 2008, 15:48:59 pm »
posen :-D
Endre D
« Svar #127 på: januar 08, 2008, 22:26:48 pm »
Kan man måle, så bør man..
Fikk kontrollmålt cc i toppene i dag;
Dekker med rød pleksiskive og fyller i væske med stor sprøyte, i dette tilfellet rødsprit da det var det jeg hadde for hånden.
Grunnen til at det ser mer ut som blåsprit enn rødsprit er at "porteblekket" oppløses av spriten..
Tims oppga at toppene ble levert med 61cc og etter det jeg kan måle stemmer dette veldig bra, det er også likt i alle kamrene - og nå VET jeg at det er det..  Gliser
« Siste redigering: januar 09, 2008, 08:56:43 am av Endre D » Loggført
« Svar #128 på: januar 09, 2008, 01:24:27 am »
Tror du bør vurdere en plugg som er lang nok før du måler...  skal det være noen vits Blunker
« Svar #129 på: januar 09, 2008, 01:32:29 am »
ca 1 cc tipper jeg  :
14mm diameter hjengehull 3,14xRxRxLengde forskjell plugg)
3,14x7x7x7= 1.077cm3
P
HansO
« Svar #130 på: januar 09, 2008, 08:04:49 am »
Sett at noen borrer flere små hull i plata for at væska lettere skal fordele seg i kammeret. Nydelige bilder?
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Endre D
« Svar #131 på: januar 09, 2008, 08:54:37 am »
Haha, shit - så du la merke til det altså.. Det var den eneste pluggen jeg hadde, og måtte jo prøve hvordan dette virket.. men jeg har tenkt å gjøre det om igjen. Det stemmer uansett meget bra regnestykket til knasten tatt i betraktning  Osteaktig
det med flere små hull tror jeg ikke er nødvendig, bare satt toppen skikkelig i vater så funka det greit. Fine bilder = nytt kamera  Gliser
« Siste redigering: januar 09, 2008, 08:57:11 am av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #132 på: januar 09, 2008, 09:06:09 am »
Forresten; Noen som vet hvilke plugger som kan være greie å bruke på denne motoren til slutt?
Endre D
« Svar #133 på: januar 09, 2008, 12:20:47 pm »
Trenger også noen instrumenter for å overvåke herligheten.. Vurderer disse;
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=ATM-3327
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=ATM-3348-M
Det burde vel være passe graderinger eller?  Glad
Torgeir
« Svar #134 på: januar 09, 2008, 12:51:25 pm »
De der ligner veldig på noen jeg har liggende på hyllen.... hvis du vil er det muligheter for å ta de i nærmere øyesyn før du bestiller...
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #135 på: januar 09, 2008, 13:14:02 pm »
Heisann.
Om du ska bestilla oljetrykk og oljetemp, kunne eg då slengt meg på samme bestilling?
Sleng over en pm te meg vissete  Blunker
www.srvwk.com
Endre D
« Svar #136 på: januar 09, 2008, 13:20:13 pm »
Ja det vet jeg jo.. er det samme typen? Får ta en titt på de..
Torgeir
« Svar #137 på: januar 09, 2008, 13:24:24 pm »
Ja tror det er akkurat de som du har linket til....
« Svar #138 på: januar 09, 2008, 13:36:37 pm »
Oljetrykk og oljetemp er kjekt å ha men husk å få med givere når du kjøper instrument.
Endre D
« Svar #139 på: januar 09, 2008, 15:52:43 pm »
Det er klart. Nå står det at sender er inkludert på begge to, men kreves det en spesiell type?
« Svar #140 på: januar 10, 2008, 11:39:09 am »
Pass på at du får tak i instrumenter som har elektriske sensorer, så du ikke endre opp med å måtte trekke rør hele veien fra motoren og til instrumentet  Glad
Endre D
« Svar #141 på: januar 10, 2008, 11:49:24 am »
Ja det er ivaretatt - Kjipt å bomme på den  Osteaktig. Men jeg regner med at de elektriske sensorene som følger med er kurante å bruke? Hva med den gode gamle "hvor skal vi plassere temp-føler" diskusjonen? Tips?
Sonic
« Svar #142 på: januar 10, 2008, 21:00:17 pm »
Ja, i og med at du spør , el er noe shit , gå for mek følere/instr med en gang..
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #143 på: januar 11, 2008, 00:46:21 am »
Hvor skaffa dun den målesprøyta til måling av cc i kammer topp?
Prøvde Clas og apotek men de hadde ikke?
« Svar #144 på: januar 11, 2008, 01:29:34 am »
Prøv på "plata" i Oslo (Oslo S)
mulig med rester av rød væske og litt liten nål(bare være tålmodig)
Dollen
« Svar #145 på: januar 11, 2008, 08:53:11 am »
Appoteket skal altid ha. De har fra knøttsmå til gedigne på nesten en liter. har handla de stor før, gøye på sommeren Glad
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
Endre D
« Svar #146 på: januar 11, 2008, 14:02:38 pm »
Finfin dag med mekking i går! Startet med å måle lagerklaringer med plastigage..
Trekker til rådeboltene i intervaller til riktig moment. Torgeir assisterer Glad
Og måler den "skviste" plastigagen med mefølgende skala. Alle rådene ble målt til ca 0.0025" som i følge mine litterære kilder er spot on  Gliser
Torgeir
« Svar #147 på: januar 11, 2008, 14:06:47 pm »
Hmm hvem er han der rusa med hjelperen så har fått med deg??
Endre D
« Svar #148 på: januar 11, 2008, 14:08:39 pm »
Fortsatte med klarering av kam. Må slipe ned litt på enkelte punkter for å sikre nok klaring mot rådene.
Undertegnede er noget skeptisk til destruksjon av dyre deler, mens Trond koser seg..  Osteaktig
Sånn blir det;
Endre D
« Svar #149 på: januar 11, 2008, 14:10:50 pm »
Det var i det hele tatt mange flotte typer fra DKL innom i går.. Hele skalaen  Osteaktig
