juli 11, 2026, 04:49:46 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Sliter med innstilling av gasser og tenning. Passer alt i sammen?  (Lest 29259 ganger)
matton
Bosted: Bodø
« Svar #30 på: juli 13, 2010, 12:10:39 pm »
Dnne stå i:
[ Vedlegg ]
Har denne fordeleren på motoren i buggyen.. den stilles inn på TDC ikke 7,5
Hvis du ikke bruker den fordeleren kan jeg få kjøpe den av deg?
den gamle?
JA
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #31 på: juli 13, 2010, 12:14:03 pm »
Begynner å lure på om jeg har riktig reimhjul...
Jeg skjønner også at jeg kan ta innstillingen litt på gefilen, men det må da gå ann å finne ut hvilken grad denne motoren skal stilles på.  Flau
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #32 på: juli 13, 2010, 12:15:16 pm »
Dnne stå i:
[ Vedlegg ]
den gamle?
JA
den skal du få hvis det viser seg at jeg ikke har bruk for den...
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #33 på: juli 13, 2010, 15:19:15 pm »
Du har sjekket at du faktisk får gnist ut til pluggene?
Tenningen skal settes der motoren går bra Blunker Det er ingen problem å få en motor til å gå fint på tomgang om du stiller tenningen på 0 grader, 5 grader eller 20 grader, den vil også gå selv på + 10 grader. Det er når du kjører at du vil merke at den er helt borte vekk eller ikke. Finn TDC, gjerne ved å gjøre som videoen, sett tenningen der uavhengig av hvilket hakk du ser eller ikke ser og bruk det som utgangspunkt for å finne den innsillingen du vil ha gjennom å kjøre bilen, kjenne hvordan den drar og lytte etter ulyder som ikke hører hjemme baki motoren.
Dersom motoren ikke starter når du setter tenningen til å være 0 grader, så ville jeg ha sjekket andre ting som tenningsrekkefølgen, ventiler og gjennomført en grunnjustering av gasseren. I den rekkefølgen, med 1 ting om gangen før du forsøker å starte på nytt  Glad
Mvh Rabben
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #34 på: juli 13, 2010, 15:29:02 pm »
Jeg er med på alt du sier, men er blitt litt hengt opp i hva merkene er og hva tenninga "teoretisk" skal være.
Fant han TDC på videoen?
mono2n
Bosted: Åkrehamn (rogaland)
« Svar #35 på: juli 14, 2010, 10:59:01 am »
Siden du har skiftet det meste kan du jo kjøpe ny bensinpumpe hos unneberg til 250 kr. Det gjor en stor forskjell hos meg. Både på tomgang og kjøring.
Har samme møkkaforgasser på en 1300 og den er ikke lett. Har tatt vakum fra en annen port og da blei det en hel del bedre.
Fabrikktall har jeg smertelig lært at er mye tull. Det gjelder også ventilklaring. juster an til den går bra om det er mye fortenning eller lite så betyr det ingenting om den ikke går bra. Men bensinpumpa tenker jeg.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #36 på: juli 19, 2010, 23:25:32 pm »
Etter tips fra JHU om at kilen som holder fast reimhjulet peker ALLTID 90° til venstre på TDC skrudde jeg det av og la på en gradskive. Da viste det seg at jeg har 0, 7.5 og 10 grader:
* IMAG0240.jpg (55.96 KB. 600x359 - vist 374 ganger.)
* IMAG0241.jpg (92.6 KB. 800x478 - vist 349 ganger.)
Så sendte jeg en melding til en bekjent hos Gromstad Auto her i Arendal. Han hadde tilfeldigvis besøk av den gamle verksmesteren som streket litt og sendte bildet tilbake:
* merker.jpg (63.27 KB. 480x489 - vist 384 ganger.)
Men selv med riktig innstilling på tenning sliter jeg. Valgte da å sjekke om gasser suger falsk luft. Hadde ikke startgass som jeg ble tipset om, men sprayet 5-56. Denne skummer litt, og når jeg sprayet på høyre side av aksling til gassspjel kunne en tydelig se at det ble sugn rett inn.
« Siste redigering: juli 19, 2010, 23:36:51 pm av perpioneer » Loggført
« Svar #37 på: juli 20, 2010, 00:12:23 am »
Du har nok ein sleten forgassar altso!
Strobelys og grader i øst og vest er eindel oppskrytt. Eg justerer tenning statisk til 7.5 kun vist eg har hatt ut fordelaren og herja på med noko sånn att tennina då er heilt vekke. md 7.5 skal den starta. Pass og på å sjekka og justera stiften før du tar tenninga. puss stiften med smergel so det vert bra kontakt og juster til 0,4.
So kan du justera på gefuhlen. eg fårstår da sånn att du faktisk får start?? isofall e da berre å fyra opp og so spring du bak til motoren og aksar opp og ned på forgassaren mens du forsiktig vrir fordelaren mot klokka eller tilbake heilt til du finner der den akslererar reinast og går fint. obs ikkje vri den alt for mykje mot klokko..
Eg las ein plass oppi her att du har skifta fordelar og att rotoren då pekar meir mot to + att du flytta pluggledningane etter.. det kan henda dei skulle stått nett dar dei stod for da er nokon fordelarar som har 1 hakket der 2 er(meinar eg) Isofall bør du setta den på der du trur er 1 og tdc og so ta opp fordelaren og sjå korleis drevet står nedi blokka. på den tegninga di ser du att sporet skal vera meir bak mot eksosen, enn fram. står den ikkje sånn og du trur den er i 1 tdc så er den ikkje det, og då har du ivertfall funnet feilkilden(feil tenningsrekkefølge,, som vil føra til att bilen kan starta, men med samma du gjer gass so vil den daua etc)
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #38 på: juli 20, 2010, 10:15:30 am »
Ser at jeg har plastforinger rundt aksling til gasspjel. De gikk nok til hel.... når jeg grillet gasseren under rengjøring. Noen som vet hvor jeg får tak i nye?
« Svar #39 på: juli 20, 2010, 10:20:00 am »
Det spiller ingen rolle hvor sporet i fordelerakselen står, det kan stå feil på borti ti forskjellige måter, og ingen av disse feilene har en dritt med hvordan motoren går å gjøre.
Det er bare EN ting som teller, og det er at sylinderen 1 (innerst høyre) står på TDC, og at rotoren peker mot hakket i kroppen på fordeleren. Og at pluggledningen over denne posisjonen går til sylinder 1.  Selvfølgelig må de andre pluggledningene stå riktig; neste pluggledning (med klokken) går til sylinder fire, neste sylinder tre, og den siste skal på sylinder to.
Det spiller ingen trille hvordan resten ser ut bare dette stemmer.
OG... fordeler type har ingenting med hvordan motoren går på tomgang å gjøre  Øyerulling
mono2n
« Svar #40 på: juli 20, 2010, 23:23:19 pm »
Ja kjøpte nye foringer sjå ein kar på ebay, frå skotteland. Men desse passte ikkje på min forgasser. Jeg endte opp med å handla ein ny hos an jøran larsen , på vdub2you.com. 1k for en forgasser er ikke mye.
« Svar #41 på: juli 20, 2010, 23:45:37 pm »
Søk på solex bushing på ebay so finn du det. Slark i gasspjeldet betyr jo falskluft
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #42 på: juli 21, 2010, 00:33:40 am »
Det er litt rart at ingen av de "vanlige" leverandørene har disse Hæ
Og bare for å oppsummere litt. Det er kanskje ikke alle som leser tråden fra begynnelsen.
Jeg bruker bilen. Motoren går. Fordelerdrev, pluggkabler osv er på riktig plass. Problemet har vært for det første tomgang og for det andre å få riktig respons ved gasspådrag. Grunnen til at jeg lurte på om alt passer sammen var dette med tenningsmerker og hintet om at fordeler var feil fordi jeg ikke hadde riktig vakuumklokke.
Stilte ventiler og stifter. Hjalp ikke. Når jeg fant gassereren full av saus trodde jeg det var problemet. Med repsett var jeg jo sikker på at problemet var løst. NOT. Ny fordeler. NOT. Fasit på tenningsmerker. NOT. Oppdaget så dette med falsk luft. Har en gasser på hånden. Noen som tror jeg er spent på om det hjelper?
Gasser:
Tenning:
Ventiler:
« Svar #43 på: juli 21, 2010, 00:49:53 am »
Ja det er sant! Dette burde vera lagervare hjå alle boble butikkar! Men det er til no ingen som masseproduserar desse, så det er kun nokon private rundtomkring som lager opp mangen og selger over heile verden.. men det er bra greier og det hjelper! Dei nye er i messing og dei gamle i plast, det seier noko om levetida.
Eg ville gått for overhaling av den gamle, med nye foringar. Å kjøpa ein brukt forgassar er jo ikkje mykje til nytte med mindre den er lite brukt for alle gassarar vert utsletne i desse foringane over tid. Er jo billige å kjøpa desse foringane uansett.
Att den ikkje svarar ved gasspådrag, men heller dauar kan komma av att aks.dysa er tett, det er altso den som ser ut som ein kjøkkenkran som du ser når du deler gassaren. ta ut den dysa og blås gjennom. lett å samla seg drit her.
« Svar #44 på: juli 21, 2010, 08:15:02 am »
De filmene var fine. Nr. 3 passer min wbx fordeler-
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #45 på: august 17, 2010, 00:03:33 am »
Hadde nok problemer med falsk luft ja. Går ut i fra at disse plastforingene ikke skal være sprekt på langs.
Fikk en "ny" gasser av Rallybugs. Skrudde sammen det beste av begge to, så nå gå i hvertfall motoren på tomgang.
Men fremdelse så var det ikke som det skulle være. Tenkte da at OK, begynn fra bunnen av. Sjekket først ventilene
som ble stilt på verksted. Alle var for stramme. Justerte med 0.15mm. Så hadde jeg ut alle pluggene og justerte de fra 0,5 til 0,7mm.
Så startet jeg motoren. Gikk jevnt og fint. Oppdaget da at jeg ikke hadde satt på plugghetta på sylinder 4.
Stor var overraskelsen da det ikke skjedde noe når jeg satte den på igjen. Kanskje det er mulig å merke en minimal
endring i turtallet avhengig av hvilket turtall som gjelder. Sjekket plugg og kabel. Alt i orden. Sjekket ventiler om igjen.
Så kom jeg på at jeg hadde et slikt kompresjonsmålerduppedingsapparat liggende. Litt kronglete å få det på, men jeg tror det ble
nogenlunde tett. Testet også sylinder 2 for å sammenligne:
Sylinder 2:
* IMG_3302.JPG (159.37 KB. 768x576 - vist 322 ganger.)
Sylinder 4:
* IMG_3300.JPG (175.07 KB. 768x576 - vist 355 ganger.)
Da skjønte jeg at det ikke blir tur til SCC.
Men hva kan problemet være?
« Siste redigering: august 17, 2010, 08:35:48 am av perpioneer » Loggført
« Svar #46 på: august 17, 2010, 00:23:14 am »
Der har du nok feilen din ja.. den går ikkje skikkeleg på alle 4
Lav kompresjon kan vera slitt stempelringar, sprekk i toppen, noko galt med ventilar, Eller so enkelt som att toppen ikkje er skrudd til for eksempel. Konklusjon, hiv ut motor og sprett opp toppane og undersøk.
Tok du ein sjekk på dei andre to og?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #47 på: august 17, 2010, 08:40:58 am »
Sjekket ikke komp i 1 og 3. Kompresjonsduppedingsapparatet er av type med slange på, så litt vrient å få det på. Men merket jo at disse var med ved å dra av pluggkablene...
Sider: 1 [2]
