mars 22, 2026, 19:20:10 pm *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Låveglise  (Lest 28534 ganger)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #60 på: juli 20, 2010, 07:00:54 am »
Reint og fint!
[ Vedlegg ]
Her er montering igang! Var litt bal med å få satt saman dei indre dalane.. alt står i spenn så da spratt ut når eg demonterte ho, men med noko tenking so fant eg ein måte å montera saman igjen på. Brukar sjølvsagt oppigjen orginal membranen sosant da ikkje er hol, og da var da ikkje. Har eit nytt rep sett til ei pompa og membranen der kan beskrivast som avispapir ifårhånd til orginalen..
[ Vedlegg ]
Og her er pompo ferdig satt saman.....JA eg veit att eg satt toppen på 180grader feil..... men da fant eg ut når eg skulle skru på bensinrøyra..
[ Vedlegg ]
Neste prosjekt er forgassarn
[ Vedlegg ]
Utplokka og klar til demontering. Usannsynleg enkel i konstruksjonen!
[ Vedlegg ]
Filteret mitt e mongo! Toppen på filteret ser ut som noko ein sirkusklovn kunne hatt på håve, og legg merke til att da gjenstår 1cm før toppen tettar skikkeleg rundt.. nokon som har den rette toppen eg trenger? ....Filteret skal vera slik det.
[ Vedlegg ]
Detta kom ut av forgassaren, noko hadde alt rånne ut på veg opp til garasjen,, lukta av den her bensinen kan ikkje beskrivast med ord!!
[ Vedlegg ]
Demontering igang
[ Vedlegg ]
« Svar #61 på: juli 20, 2010, 09:58:38 am »
Er som ovalt skriver over, så du må nok venne deg til å kjøre med "mongo" luftfilter...
(synes forresten ikke filteret ligner dattera mi, hu har Downs syndrom...)  Blunker
mr. dingo
« Svar #62 på: juli 20, 2010, 11:51:44 am »
hva betyr bal?  Glad
Forøvrig så blir jeg alltid i godt humør av å lese gjennom prosjekttrådene dine.
Det pågangsmotet du har må du ta vare på (ikke kjøp deg hus, ikke få deg kjerring osv  Osteaktig)
Jeg må også få tak i en oval en gang, disse har så mye sjarm at det renner jo nesten over.
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #63 på: juli 20, 2010, 11:56:25 am »
gratulerer med en veldig fin oval! Glad (fikk lyst på en oval selv) Osteaktig
- VW boble 1970
- Mazda 2 2018
- Tempo corvette 1967
« Svar #64 på: juli 20, 2010, 12:33:04 pm »
hva betyr bal?  Glad
http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?alfabet=n&renset=j&OPP=bal
« Svar #65 på: juli 20, 2010, 16:19:51 pm »
Må prøva på da, eg skal jo køyra bil "utan motor" eg og, so då kan me køyra i lag!
Hehe kan ikkje garantera noko som helst.. da e forresten null brems på ovalen eller den heng vel litt innimellom på nokon hjul.. Men da e jo eit visst håp for å få bilen relativt kjøyrbar til scc då! hadde vert morro.. Ps: din 25hestar kjøyrer nok glatt ifrå min med 30!
Pitt: ka då?
Ovalt og Kjell Roar, takk då e jo da bekrefta! Har ingenting imot verken downs eller mongo folk og luftfilter, men synst berre da va merkeleg att da skal vera opent rundt heile kanten rundt.. MEN eg reknar med att lufta må komma inn på eit vis og?
Dingo: takkar! Bal da e noko so e bale Glad Lyt vel ha meg både hus og kjerring ein vakker dag, men kan vel driva me bil likavel får eg håpa?
Alle bildene til no er heller ikkje komt meir enn til fyrste dagen,, dvs bensinpompa og forgassar vatt overhalt strax eg vakna etter bilhentinga, men har litt meir oppdatering so kjem snart
« Svar #66 på: juli 20, 2010, 23:02:30 pm »
Nokon små bilder til..
Måtte nett mysa litt nermare bak hjulet.. jaudå sjølvsagt so er den vanliga rusta på plass og meir til.. Kan ikkje forventa ant eller Glad
* DSCF1001.jpg (130.16 KB. 733x550 - vist 435 ganger.)
Støtfangarfestet er reddbart ivertfall
* DSCF1002.jpg (138.5 KB. 733x550 - vist 399 ganger.)
Da samma kan vel ikkje seiast om bakenden av kanalen, som nesten ikkje er tilstede..
* DSCF1003.jpg (143.95 KB. 733x550 - vist 420 ganger.)
Ska ve litt småplokk på ein oval Glad Men da ser ut som eg har fått hys på nokon donorkanalar som kan brukast! Og da e superprima, for repro eignar seg ikkje på denne bilen!
* DSCF1004.jpg (139.36 KB. 733x550 - vist 356 ganger.)
Lika bakenden på bilen! Nokon som forresten har liggande å flyta ein sånn skvettlapp?? kanskje to då denne henger å syng på sista verset(morken tvers igjønom)
* DSCF1006.jpg (141.95 KB. 733x550 - vist 435 ganger.)
Tanken fekk som nevnt tidelegare ein rens, steamininga avslørte ein lekkasje, så eg pussa ned litt under og fekk avduka holet, so blanda eg saman litt av den magiske "kjemisk metall" frå biltema Glad So no ventar eg berre på att den skal torka(biltema har ikkje hast!)
* DSCF1018.jpg (108.48 KB. 733x550 - vist 398 ganger.)
Forsegla.. Når da omsider tørka skal eg pussa ned, so pussa ned heile tanken(kun under) og mala med SKikkeleg maling.
* DSCF1019.jpg (98.29 KB. 733x550 - vist 358 ganger.)
T-1
Praise the lowered...
« Svar #67 på: juli 20, 2010, 23:19:06 pm »
mener jeg hvertfall har en skvettlapp til deg. sjekker i morra
« Svar #68 på: juli 20, 2010, 23:44:09 pm »
Ja da hadde vert gydd!! Glad
djupevik
« Svar #69 på: juli 22, 2010, 14:55:04 pm »
Kanskje litt dumt spørsmål, men hvorfor ikke sveise det hullet i tanken? Rekker tunge
(o\ ! /o)  (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o)
Min 1966 boble
Min 1963 Type 3 Variant
« Svar #70 på: juli 22, 2010, 15:38:36 pm »
Enklere med kjemisk metall.
kay arne
Bosted: roverud
« Svar #71 på: juli 22, 2010, 16:20:36 pm »
her får du da kjøpt nye deler med veldig bra passform http://wolfparts.com/
« Svar #72 på: juli 25, 2010, 10:56:28 am »
AA sveisa i bensintank kan vera spennande.. kan fort sei PANG.. men eg kunne vel sveist den om eg hadde fyllt den med vatn, menmen kjemisk metall funkar da og, om da vert fleire hol so kan eg heller sveisa.
Wolfparts har masse flott ja, men kvalitet kostar Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #73 på: juli 25, 2010, 11:59:42 am »
Går fint det, fyll tanken "nesten opp til holet" med vatn, snu på tanken slik at det er plass til mest mogleg vatn og minst mogleg luft inni tanken, og sveis med Acetylen. & Oxygen med messingtråd.
* hol i tank.jpg (10.91 KB, 250x187 - vist 385 ganger.)
* slagloddet.jpg (7.43 KB, 250x187 - vist 401 ganger.)
« Siste redigering: juli 25, 2010, 12:03:37 pm av ovalt » Loggført
« Svar #74 på: juli 26, 2010, 12:52:33 pm »
Kan gjera da saann ja, skulle hatt acetylen og oksygen eg og..men da kjem vel med tid og stunder.. Men tanken skal no vera tett likavell, kjemisk metall vert vel som ein slags kald lodding, sj;lvsagt ville slaglodding vore bedre menmen
Foer eg for te syden(e dar no ja( so fekk eg pussa litt ellers paa tanken paa oppsio. matta ned den svarte malinga og fekk fram litt restar av orginal lakken under, men den var daarlig so det vart mest bart staal.. derfor tok eg og owatrolerte tanken etterpaa, trur da vart bra Glad  Naar eg kjem att so ska eg behandla under tanken med go maling ogso skal eg gaa over resten av bensinsystemet og skifta slangane, so vert da tut&kjoyr
ovalt
Bosted: gol
« Svar #75 på: juli 26, 2010, 19:01:17 pm »
Ja det fer du te du Christer Glad Gooood ferie.. og kom att med mykje ny energi Christer. Gliser Gliser
helsing Mikkel
« Svar #76 på: juli 27, 2010, 14:16:23 pm »
Jau takk for da, lite aa gjera paa her nede i varmen.. flax att da va ein internett kafe i nabolaget Glad Men sidan da ikkje e noko vetigt aa ta  seg te her nede so er planen lagt for ny garasje haima. me kjedlar lager + takhogde for lyftebokk og sandblaserom. Pengar til da kjem naar eg har tatt patent paa, og utvikla, og solgt fleire av mine bolgekraftverk som eg har tenkt ut mens eg plaska rundt uti vatnet her Gliser Gliser
« Svar #77 på: november 22, 2010, 01:10:21 am »
Liten oppdate... Bilen er satt på vinterlagring Øyerulling
* DSCF3413.jpg (102.66 KB, 733x550 - vist 580 ganger.)
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #78 på: november 23, 2010, 00:17:50 am »
Herregud, du er bortskjemt!  Blunker
Gale mann......
 Osteaktig Osteaktig Osteaktig
VW 1956 T1
« Svar #79 på: november 23, 2010, 00:22:45 am »
Pleier berre å stå masse drit i kroken der uansett, og når da e rydda vekk so er da fint plass til ein bil der Glad Håpar å få pitla ut motoren iløpet av vinteren, demontera den, rensa opp, skifta nødvendige lager og pakningar og ha den klar til våren, ilag med nyoppussa tank, eit nytt 6v batteri og prøveskilt Glad Har jo og ein ide om å få gjort noko med rusta til neste år..men får sjå kor hektisk da vert. står godt utanfor stoveglaset no ivertfall
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #80 på: november 23, 2010, 00:41:04 am »
stas tistlo, når julegrana er tent i stua så kan du jo myse ut på gullet. snakk om jolastemning Blunker
« Svar #81 på: november 23, 2010, 00:42:54 am »
Ja einaste er att bilen må flyttast for å få opp døra for å få inn treet..men da går vel fint Glad Får tenna noko lys inni bilen når da lir på(nei ikkje sånne levande lys
« Svar #82 på: august 10, 2011, 18:14:18 pm »
Jaja idag fant eg ut at veteranbilløpet i bergen(vestlandstreffet) som ovalen e påmeldt på, går av stabelen på laurdag Gliser og ikkje i slutten av august som eg tenkte meg av einlan grunn... sååå ovalen vart slept ut av bolet og står no på bukk utante garasjen. har pirka av trommlane bak og går streks igang med å skifta simring + bremserøyr,slangar,nokon sko og so må hjulsylindrane ut, demonterast og smørast opp. so må da samma gjerast framme og so må motoren få liten service og so må bensintanken inn og alt koblast te. so må bilen testast. so må eg få på han nokon bedre hjul so må da eletriska få ein sjekk + at eg må finna og få liv i piler.og og og prøveskilt.. enten so går da eller so går da ikkje. håpar motoren held.
har og spekulert i å å bilen me til scc i år, men eg har lyst til å prøva litt stripekjøyring og..impulsen egnar seg bedre til sånt. og so skal eg muligens ha med masse deler begge vegar og vurderar hengar. så da ligg vel mest an mot at da ikkje vert oval i år.heller. me få sjå
« Svar #83 på: august 17, 2011, 14:52:33 pm »
Vi treffes på lørdag, blir spennende å se hva du drar med deg  Blunker
« Svar #84 på: august 17, 2011, 16:37:48 pm »
Det vert ikkje ovalen for å sei da sånn Blunker
darimot skal eg henta heim eindel deler til den som er positivt for bilens framtid
nime
« Svar #85 på: september 07, 2011, 22:37:36 pm »
Åssen går det her?
Moro med oval, skal snart kikke på en som har stått lagret i mange år :p
« Svar #86 på: september 07, 2011, 23:29:46 pm »
Har ikkje skjedd noko meir her Tvilende mags skulle ta med kanalbunnar på scc men fekk vist ikkje plass til dei eller noko så det lar venta på seg til eg henter dei seinare i haust. planen er igrunn å begynna på rustfiks på ovalen etter att dokaen er ferdig, som gjer meg endå ein grunn til å gjera den klar..
kva oval skal du sjå på? Glad
Sider: 1 2 [3]
