juli 12, 2026, 00:31:42 am *
Skrevet av Emne: Motor dør sakte men sikkert  (Lest 1818 ganger)
Hassemr2
Bosted: Bodø
« på: juli 13, 2010, 22:49:05 pm »
Driver og skrur litt på ei 74 1303s, men plages med at den stopper etter en stund. Kjennes ut som den ikke får nok bensin, eller for mye.
Kan det ha noe men justering av chooken???
1303s
Sigmund
Bosted: Kristiansund
« Svar #1 på: juli 15, 2010, 10:36:15 am »
Etter at den har "dødd" ut, og du starter den opp igjen.. dør den like fort ut ?
Eller er det sånn at når den først har begynt å stoppa, den stopper med en gang etter å prøvd starte på nytt ?
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: juli 15, 2010, 20:34:33 pm »
Den stopper med en gang etterpå. Tror jeg har en dårlig bensin pumpe.
1303s
« Svar #3 på: juli 15, 2010, 21:24:54 pm »
Prøv å juster forgasser litt.
Ellers høres det nesten ut som tomgangsdysa di er tett etter åssen du beskriver det.
Den går på choken etter start, til elementet er varmt.
Så jeg ville vasket og blåst igjennom forgasseren, og spandert på et rep-sett. Koster ikke mange kronene..
Sjekk også at vakumslanger ikke er tette osv.
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #4 på: juli 15, 2010, 22:46:46 pm »
Når det er varmt ute, er det mange som sliter med bensinpumpen. Enkelt forklart så kniper det i hullet til stangen som driver bensinpumpen. Neste gang bilen stopper, sjekk om det kommer bensin ut av pumpen.
Et typisk symptom er at bilen starter lett etter at motoren har fått kjølt seg ned en times tid.
Noen løser dette ved å bytte ut bakkalitten som er i hullet, andre pusser stanga slik at den blir litt mindre i diameter.
Mvh Rabben
