august 09, 2026, 21:27:36 pm *
Skrevet av Emne: Feilkobla coil  (Lest 2472 ganger)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« på: juli 14, 2010, 23:28:23 pm »
I anledning ett forgasser bytte, ble det oppdaget at coilen min var feilkobla, og har vært det siden jeg kjøpte bilen for 3år siden.
Den har vært ganske treigstarta denne tida, men har alltid kaldstarta denne sommeren etter skilta va på plass.
Nå er den særdeles vanskelig å starte, men både forgasser har vært ett problem + dårlig kompresjon.
SÅ det jeg lurte på, hvordan har denne motoren starta regelmessig med feilkobla coil, OG er den automatisk gåen?
Noen måte å ta ut coilen og teste den på?
Einic
« Svar #1 på: juli 15, 2010, 07:30:56 am »
Høyspentviklingen er i den ene enden koblet koblet til kapslingen, den andre enden går til fordeleren. Lavspentviklingen er koblet til "jord" via stiften og derfor kan coilen fungere hvis du bytter om + og - . Hvis den gir gnist er den mest sannsynlig i orden. Putt en tennpluggkabel med plugg rett i coilen, legg pluggen på blokka og sveiv moltoren rundt for hånd med tenning på. Da skal det gniste kraftig to ganger på en runde. (OBS!! HS kabel rett fra coil til løs tennplugg på blokka. Hvis fordeleren er koblet til, risikerer du at motoren starter mens du sveiver)
Reiel
« Svar #2 på: juli 16, 2010, 02:00:15 am »
   Er det ikke bare å bytte plass på ledningene på 15 og 1 på coil, prøvestarte og se da? Er ikke værre Reodor Felgen løsning enn det.
   Virker det ikke bedre så bytt coil.....  Blunker
Reiel
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #3 på: juli 16, 2010, 05:27:52 am »
"Nå er den særdeles vanskelig å starte, men både forgasser har vært ett problem + dårlig kompresjon."
Kan vel hive på starteren med..
Reiel
« Svar #4 på: juli 16, 2010, 11:25:24 am »
Tror nok ikke det har så mye med starter'n å gjøre, heller at tenninga di står feil. Prøv å juster stiften (0,4)
og deretter tenning. Komp'n får du ikke gjort så mye med fra utsiden av motor'n Gliser Ventiljustering kanskje?
Reiel
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #5 på: juli 16, 2010, 14:35:11 pm »
Takk for tipset Glad skal sjekke stiften.
Men det jeg mente med starteren, er at om jeg ikke får start så kan det være så mangt. Men når jeg får start er det nok til å friskmelde coilen?
