august 10, 2026, 07:31:01 am *
Skrevet av Emne: tung å dra rundt før den starter  (Lest 1576 ganger)
« på: juli 15, 2010, 08:12:55 am »
når jeg skal starte bussen er det akkurat som det høres ut som den er tom for strøm før den starte.noen som veit hva det kan vere. den går heller ikke på tomgang. kan det være justering av tenning?
« Svar #1 på: juli 15, 2010, 08:55:33 am »
Tipper "tørr" eller utslitt starterforing (opplagring) i girkassehuset. Dette er meget vanlig og ofte en oversett sak.
« Svar #2 på: juli 15, 2010, 09:00:37 am »
Altfor tidlig tenning (høy) kan også gjøre maskinen tung å dra rundt før den fyrer.
« Siste redigering: juli 15, 2010, 09:18:48 am av Squareback » Loggført
Einic
« Svar #3 på: juli 15, 2010, 10:21:13 am »
Sjekk batteriet først. Kan være sulfaterte plater som gir lav startstrøm. Dette oppstår hvis batteriet får stå noen dager med lav spenning, eller at ladesystemet ikke gir høy nok spenning (14 V).
